1.8i
1998 г.в.
При замене колодок обнаружил повреждение резинового чехла на цилиндре.
Существует ли в природе ремкомплект передних тормозных цилиндров ?
Не подскажите каталожный номер ?
Обычно это набор резиновых деталей (чехлы, манжеты...)
Ремкомплект передних тормозных цилиндров
Сообщений 1 страница 39 из 39
Поделиться12009-03-10 23:04:19
Поделиться22009-03-24 14:39:06
Пыльник на пальце супорта?
Ремкоплект есть.. в прошлом году брал, менял тоже пыльник.. цена вопроса - оригинал 1 000 руб, неоригинал -350-500 р (точно не помню)... отличие оригинала от неоригинала - в основном только в коробке..
к сожалению каталожного номера не помню...
Отредактировано Odichavshiy (2009-03-24 14:39:40)
Поделиться32009-03-24 20:25:45
Оригинал у нас летом 2008 стоил 540,00, неоригинал 230,00.
У продавцов спрашивал без номера... поэтому номера не знаю...
Там все резинки (кольцо упл-е торм-го цилиндра, манжета (чехол) и пыльники.
Поделиться42009-03-25 19:11:40
Если не выкинул коробку , завтра напишу номер ремкомплекта на передок. Оригинал.
Поделиться52009-03-26 10:46:24
"SEE100200
CAL REP KIT AXLE SET FREELANDER
QTY:1
6697/005
Manufactured in EU
O.E. Manufactureer`s number for reference only"
Это инфо с коробки - неоригинал (резинки как резинки).
Поделиться62009-03-26 13:14:03
И это верно .Нет смысла покупать теже резинки , но в оригинальной коробке. У меня выбора , увы , не было. Стоило это счастье через Exist 1300руб. Короче ,переплатил за срочность и коробочку.
Поделиться72009-03-26 14:14:59
За 540 (летом) брал на Левашовском, но испортил тот комплект.
2й раз за 230-00 - на О.Бергольц, ездил за ремнем, заодно и резинки купил. При такой цене - грех жаловаться.
Тем более замена их - не сложная работа.
Заодно кстати и состояние цилиндров можно проверить...
Поделиться82009-03-26 22:20:27
Спасибо.
Порвался пыльник на самом цилиндре.
Поделиться92009-03-26 22:44:02
Тоже такое было. Дак ещё и закис и колодки подклинивало. Дак что не запускать.
Поделиться102009-04-11 17:30:53
Отмыл машину и обнаружил потек на диске (не отмымается) наверно торм жидкость
одно не понятно почему течет с заглушки
Поделиться112009-04-11 22:45:24
Тормозная жидкость оттуда никак не потечет. А вот смазка с подшипника ступицы - вполне возможно. Проверь.
Поделиться122010-06-25 12:18:59
Искал пальцы суппорта, а нашёл ремкомплекты к поршню и пальцам.
Что нашлось...
Цена от 70 руб. до бесконечности. Требует проверки - необходимо уточнить диаметр поршня.
Коды для поиска по Экзисту: D4073, D4637, 8170205731.
Картинки (нижний комплект интереснее, т.к. в нём ещё и резинки для нижних пальцев):
Поделиться132010-06-25 12:51:11
D4637 от Seinsa - вроде как подходит с 01 года..
205731 от Budweg - чуть дороже..
Озадачивался поиском с месяц назад.. в итоге купил себе от LR - SEE100200, ценник 346,98.. в комплекте пакетик со смазкой..
Брал в автодоке.. глянул сейчас, а цены то там уже не те...
Отредактировано Denver (2010-06-25 13:04:34)
Поделиться142010-06-25 13:06:22
По экзисту ценник от 1500 до 2500
Ты лучше скажи - пальцы не менял? А то у них тож ценник запредельный, а альтернативы пока не нахожу.
По цене пальцев от "ЛР" можно купить лукасовские скобы в комплекте с пальцами.
Поделиться152010-06-25 13:10:56
пальцы не менял?
Им еще ходить, не переходить..
Поделиться162010-06-25 13:26:45
Моим - нет. Подзакисли. Ещё в прошлый раз, когда колодки менял, их с большим трудом вынул. Почистил, смазал, на место поставил, в этот раз вынулись легко. Но, на одном нижнем пальце накрывается резиночка, и на всех четырёх пыльнички уже просятся на замену.
Поделиться172010-06-28 15:03:01
Уточнил. Для Фрилов с 2001 года диаметр поршня 57 мм. Код по SEINSA - D4637.
Поделиться182010-06-28 19:43:14
Осенью менял передние тормозные диски и колодки. Мастер, толи от ума большого, толи еще чего - сообщил мне что один передний поршень имеет раковины и очень скоро может заклинить. Я купил поршень оперативно и весной стал менять. В сервисе на меня покосились подозрительно и сказали что мой поршень еще служил бы и служил, а раковины не причем они совсем не рабочей поверхности. Это я к тому, что поршень могу подарить безвозмездно "самовывозом" если у кого нужда есть.
Поделиться192011-07-21 12:16:03
Существует ли в природе ремкомплект задних тормозных цилиндров ?
LR Freelander 2 2.2 TDE 2007 г. в.
Поделиться202011-07-21 12:26:53
Похоже, что нет.
Поделиться212011-07-21 14:36:53
Спасибо! Может кто-то посоветует какой пыльник подойдет?
Поделиться222011-07-21 21:16:58
Отредактировано DM_FREEL (2011-07-22 10:53:08)
Поделиться232011-07-21 23:15:37
А смысл? Тормозной цилиндр стоит копейки... Подходит от Форда. Где-то на форуме были таблицы совместиости от разных марок.
У него дисковые задние тормоза. Внимательнее читай. Ни от какого "форда" не подходят.
Поделиться242011-07-22 10:01:19
Я с другом воткнул от передних суппортов 2108. Правда, с матом и долгой кропотливой работой. Вроде с годик держатся.
Поделиться252011-09-20 17:50:08
Добрый день!
Подскажите как правильно прокачать тормоза, постонно в системе воздух.
Трубки целые, пыльники тоже, тормозная жидкость не уходит.
При прокачке правого колеса, на АБС  какойто звук травящего воздуха - шипит.
спс. жду ответа.
Поделиться262011-11-06 19:20:40
Поставил ремкомплект от Газели поршня,манжета,пыльник один в один.
Поделиться272012-07-28 09:45:22
Прикупил ремкомплект для передних суппортов. На экзисте его кличут "Комплект направляющей гильзы". Изготовитель TRW (собственно "родной" изготовитель тормозной системы для ЛР). Код - ST1264. Цена - 528 руб.
В комплекте 4 пальца, 4 резинки, 1 пакетик со смазкой.
ЗЫ: данный комплект подходит для авто с 2001 года. До 2001 - другой конструктив.
ЗЗЫ: Экзист куда-то прогадил заказанные мною пружины для колодок SFK500010. Сегодня заеду ещё раз за ними, если опять не найдут - буду скандалить.
Поделиться282012-07-28 10:39:22
Будешь менять,почему?
Борясь со свистом тормозов появилась мысль,не подзакисли ли суппорта?Не отжимая должным образом колодки они создают небольшое трение,диски греются и при торможении скрипят.Может такое быть?
Кста,у нас ентот набор стоит 778,98р.
Отредактировано sara029 (2012-07-28 10:44:32)
Поделиться292012-07-28 11:01:19
Резиночки в хлам, пальцы в ржавчине, на нижних пальцах обрезиненная часть истёрлась. Точняк всё под замену.
Может. Может и просто сами колодки из скрипучего материала. А некоторые колодки при крайнем износе начинают скрипеть, сигнализируя, что пора под замену.
Северный завоз!
Поделиться302012-07-28 14:04:05
Может и так,но моя борьба продолжается долго..поменял несколько брендов,при износе примерно на 1\4 начинают скрипеть..
Поделиться312012-07-28 20:52:41
LPR пробовал? Я предыдущими остался доволен, не скрипят, диск не едят, тормозят хорошо, служат достаточно долго. Пришло время менять - опять купил LPR. Ценник - весьма демократичный, кстати...
Поделиться322012-07-28 21:03:36
опять купил LPR
Номерок?
Поделиться332012-07-28 21:32:38
После двух дней поисков моих пружинок потуги экзиста увенчались успехом! Заехал сегодня оплатить катушки с ВВ проводами, заодно заглянул в выдачу. Здрасте - нашли! Вот они родимые, завтра поставлю (цена вопроса - 145 руб.):
Поделиться342012-07-28 21:38:05
Номерок?
А пожалуйста! Код 05P833 - сейчас на экзисте стоят 815 руб. (без северного завоза)
Но, тема не про колодки. На этом - баста!
Поделиться352012-07-29 11:20:04
И на этом спс!
Поделиться362012-07-29 11:29:28
У нас северный завоз 300 р.
Поделиться372013-06-17 11:58:11
Подклинивает переднее правое колесо, посмотрел пальца ходят хорошо, спасибо Славе смазал ), на поршне обжимное кольцо отсутствует, под резинку глянул местами коррозия. Тисками с трудом получилось немного углубить при установке назад колодок. Это однозначно поршень менять? И еще. Может ли из-за этого дела абс глючить в ногу сильно бьет при средней степени нажать на педаль на сухой поверхности? пришлось отключить датчик, чтобы абс вообще не работала. Да и горит теперь знак ручника/низкого уровня тормозной жидкости, хотя уровень в норме ( Правильно ли я определил для 99г SEK100030 для замены? Замерил поршень 56.5 налезут ли резинка которая внутренний диаметр 55
Отредактировано iGNi (2013-06-18 10:33:26)
Поделиться392017-01-16 10:32:59
Тоже перебирал суппорта, брал брит парт, хватило на 600км потом опять один потек, кв итоге собрал на брт комплекте от волги ездит уже с осени и проблем нет
