Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Гейзер из расширительного бачка хелп!!!!!!!!!
Сообщений 1 страница 30 из 56
Здраствуйте пожалуйста помогите утром завел машину все было норм. Проехал километра четыре из под капота стал появляться пар. Открыл капот, из закрытой крышки выливаеться охлаждающая жидкость. Вентиляторы не работают. Датчик показывает нормальную тепературу, не грееться. Двигатель работает нормально. Глушишь двигатель бачек пустеет. Freelander 2,5 автомат
-1
и из бачка пахнет выхлопными газами?
-сочувствую
Прокакал ты уровень ОЖ. Потом появилась появилась пробка и ты закипел. И для помощи слишком мало данных дал. Здесь люди не экстрасенсы.
ОЖ кипит, бурлит в бачке и выливаеться
Уровень был в норме я смотрел
температура в норме не грееться вентиляторы не работают
Что-то мне подсказывает что у тебя клапан на крышке не работает.
Согласен, очень просто, но думаю стоит с этого начать.
А антифриз до этого не уходил?
Может быть крышку заказал посмотрим антифриз уходил но возле трубки термостата по чуть чуть 100 гр неделю
Отредактировано Aybek (2014-02-02 13:35:57)
...прорыв рабочих газов в ОЖ,
чем быстрее установишь и устранишь причину, тем лучше для твоего кошелька...
проверь термостат  мож он тока по малому кругу ОЖ гоняет вот сей эффект и получился.С вентиляторами тоже беда была проверил все а оказалось  провода отходили от колодки соединения с датчиком температуры
Отредактировано Бармалей (2014-02-02 14:23:41)
Ты имеешь ввиду что у него выхлоп в ОЖ попадает?
Бармалей написал(а):
проверь термостат  мож он така по малому кругу ОЖ гоняет вот сей эффект и получился.С вентиляторами тоже беда была проверил все а оказалось  провода отходили от колодки соединения с датчиком температуры
Други какие вентиляторы в мароз? Они включаются 100 и выше. Откуда така температура в такую погоду?
извеняй друг но ты не прав!не писал бы еслии сам бы не столкнулся.Они включаются максимум на секунду вот ты и не замечал.Указатель стоит по середине не больше и не меньше а  вентилятор срабатывает хоть и на 1сек
Но тогда боюсь что и он эту секунду никак не заметил бы, согласен?
при штатной работе двигателя, источник избыточного давления в системе охлаждения это высокая температура ОЖ,
в данном случае, так как
расширение ОЖ вычеркиваем из списка.
исходя из вышеуказаного ищем других источников...
...рабочие газы в ОЖ... как вариант...
и не дождаться обратного, когда ОЖ поидет в цилиндры, чревата гидроударом...
поэтому
Пы.Сы.
я не вижу двигателя... рассуждаю по описанному симптому...
Отредактировано ersai (2014-02-02 14:41:05)
У него 2,5
Я бы сперва крышку поменял :dontknow:
Пробило прокладку ГБЦ
Я полагаю если пробой, то как он заведет авто у него в бачке должны быть бульки, правильно?
и газы попадают в ОЖ создавая эффект кипения
вентиляторы молчат потому что темп все еще в норме
датчик в малом круге, темп нормальная
Не увидит
но
-сочувствую
Aybek
до этого антифриз по немногу уходил?
Aybek
Да, он выше писал
вот он и был звоночек для начала моральной и финансовой подготовки  :dontknow:
Заведу и если в бачке будут бульки значит это пробило пГБЦ правильно?
Если заглушил и машина остыла,то лучше уже не заводить,т.к. в цилиндры уже мог набраться антифриз
Какая температура сейчас на улице? Может морозом перехватило печку,кран, или шланг какой?  Симптомы  при замерзании чего-либо, могут быть такими-же.
Значит малой кровью не отделаться.))
А перед этим были серьёзные морозы? Печка тёплым дует?
Отредактировано alekgri (2014-02-02 16:47:20)
печка грела, все работает нормально, переливаеться из крышки
