всем привет проблемма в следующем порвало резинку редуктора и при включении задней был удар о защиту бака в сервисе сказали все из-за подушки редуктора. поменял сам но удары не прекратились. сегодня при повороте во двор ( ездил за картошкой) сзади был слышен удар неоднократный даже при скорости 5 км. до дома ехал на аварийке 20 в час. стал паковаться возле дома , разворачивался удары, хруст, хлопок а потом все прекратилось (паркуюс в сугробе больше места нет) . после не могу выехать выхожу смотрю кардан на земле лежит тот который передний. короче машина переднеприводная стала. сьездил в гараж на яму посмотрел люфт хвостовика заднего редуктора 90- 100 градусоа( треть оборота) а я машину продаю ой как невовремя. кстати без кардана все замечательно. вот знатоки поясните дело в редукторе или раздатке как определить
помогите определиться раздатка или редуктор задний
Сообщений 1 страница 41 из 41
Поделиться22014-02-18 21:06:44
Передний кордан в землю уперся?
Ну редуктору похоже абзац...
Поделиться32014-02-18 21:08:49
вот и ответ...а с раздатки морковку выкрути, там все и увидишь...муфта промыта?
Поделиться42014-02-18 21:12:15
муфта промыта?
Сань,что-то я сомниваюсь...
Поделиться52014-02-18 21:18:58
я тоже...дождемся ответа...
Поделиться62014-02-18 21:53:52
муфту не промывал. но она работала. т. е . когда трогаешься на льду видно что вначале перед буксует а потом зад больше не как не проверял
Поделиться72014-02-18 21:56:57
а поповоду кардана он некуда не уперся. просто машина взбесила и я вначале ездил вперед назад при выкрученых колесах на парковке. а потом просто развернулся с буксром на месте достал хруст и скрежет хотел узнать что дальше будет и кардан после нашел на земле. как я понял он из трипоида выпал
Поделиться82014-02-18 22:23:14
На льду проверять полный привод?
Итого имеем:
редуктор - писец
трипод - писец
крестовины - возможно писец
вискомуфта - клин
раздатка - 50*50 (результат по осмотру)...
Поделиться92014-02-18 23:45:22
Итого имеем:
редуктор - писец
трипод - писец
вискомуфта - клин
Раздатке тоже скорее всего писец пришел , а может еще поживет, но не долго . У этой болезни симптомы одинаковые , только курс лечения разный, либо замена , либо восстановление...
Поделиться102014-02-19 02:41:45
Было такое у меня. Раздадтка. Если повезет то придётся менять только главную пару хвостовика+все подшипники+сальники+масло. И как заметил в коментариях трипод.
В общем проще купить б/у раздатку и ездить пока что без кардана.
Еще конечно редуктор.
Поделиться112014-02-19 05:43:57
Мало данных. Смотреть надо. Сам говоришь менял подушку на заднем редукторе - в каком положении зажимал подушку?? Менял только одну?? какую? Люфт заднего редуктора ощутимый... Скорее всего редуктор в ремонт ( или главная пара или подшипники , а может и то и другое) В каком состоянии подвесные подшипники, крестовины??? ОТ них тоже может идти и стуки и хрусты. Особенно в подвесных подшипниках смотри резинки. Почему оторвался передний кардан???( крестовина , трипоид умерли???)
Поделиться122014-02-19 05:58:38
Land Rover Freelander Hardback 1.8i,120 л.с.1999 г.
ага,работала...лет 5 назад...
Поделиться132014-02-19 12:46:38
подвесные менял недавно. подушки менял все 3 но через месяц передняя опять умерла редуктор начал болтаться. снова поменял но уже одну переднюю подушку. люфт редуктора есть но не большой. карданы не люфтят. вообще когда все в сборе было был небольшой но допустимый люфт, я думал это карданы. а когда отвалился передний кардан люфт однозначно в редукторе хвостовик на 1/3 свободно ходит( думаю главная пара) вопрос что лутше ремонт или купить с разборки редуктор 3000. и продаетса ли главная пара. и еще подскажите как быть с раздаткой за морковку трогаю она не болтаеться. как проверить. и что тогда в повороте стучало, ведь без кардана редуктор тоже крутиться от колес а некаких стуков в повороте нет и вроде раньше мне казалось в повороте что-то подклинивало сзади да и при разгоне как кто то за жопу держит как на ручнике. а сейчас все исчезло. летать еще веселее стал если раньше 160 предел сейчас 180 идет
Поделиться142014-02-19 13:32:07
Я-б купил редуктор на разборе...
Еще купил-бы всю карданную галантерею (у тебя развалившийся трипод, и клин виски)
А держала и клинила вискомуфта...
Раздатку нужно проверять в каком она состоянии...
Отредактировано Romano (2014-02-19 13:38:07)
Поделиться152014-02-19 13:45:48
как раздатку проверить чтоб окончательно определиться. и с муфтой непонятно новая она денег стоит больших а на разборе можно такую же взять. а про востановление я читал но так и не понял это реально или ненадолго
Поделиться162014-02-19 14:02:16
Какие-нибудь посторонние звуки есть с раздатки при движении!
Можно купить на разборе, если пробег не большой, можно восстановить(заправить)... Заправленные муфты почти все ходят хорошо...
Поделиться172014-02-19 14:13:12
да некаких звуков при движении нет и на полном приводе от раздатки нечего не слышал. а морковку выкручу и что увижу?
Поделиться182014-02-19 14:22:01
Целотность пары на кардан.
Поделиться192014-02-19 14:31:26
Слей масло с раздатки. Если есть стружка, значит полюбому снимать раздатку и смотреть!!!!
Поделиться202014-02-19 20:49:45
Если зубы на шестерне морковки и на второй шестерне главной пары раздатки не изношены, не поломаны , то скорее всего раздатка еще поживет, но масло на предмет стружки посмотреть нуна.
Муфту однозначно мыть или менять, а редуктор я бы тоже взял б/у.
Поделиться212014-02-19 22:31:19
А причём сдесь ввиесамуфта разве в редактора нет диферинципала посему заклиненаямуфта все убивает
Поделиться222014-02-20 00:43:06
потому что муфта выполняет роль межосевого дифференциала.убивает либо раздатку,либо задний диф...в основном раздатка слабее...
Поделиться232014-03-30 14:45:17
Привет всем.
Кардан неделю лежал в сервисе на ремонте пока ждал подвесные. После замены подвесных и крестовин проехал около ста км и понял, что в/м заклинена напрочь (при повороте как будто на ручнике, до ремонта все было ровно и бесшумно, кроме подвесных). Сняли кардан полностью. Теперь появились звуки толи щелчки, толи хруст по ощущениям слева спереди(могу ошибаться). При движении по ровной дороге и с равномерной скоростью все норм. Как только машина ныряет в углубления или едешь в горку появляются эти звуки. На поворотах тихо. Странная ерунда. Думал, что могли подменить муфту. Но когда попросил в сервисе отсоединить муфту (отдал на перезаправку), они мне сказали, что ее у меня нет, а ЭТО не муфта, а некий балансир.
Подскажите куда глядеть, раздатка, шрусы????? На форуме было что-то похожее, парень поменял подушку двигателя, помогло.
Заранее спасибо. ФОРУМ зачетный.
Поделиться242014-03-30 14:52:33
А ты попробуй руль вывернуть до предела и поехать, неважно вперед или назад. И щелчки раздается на каждый оборот колеса примерно?
Поделиться252014-03-30 15:18:46
На поворотах тихо. Даже если руль до упора.
Поделиться262014-03-30 15:19:28
Наверное я не в ту тему залез))))
Поделиться272014-03-30 16:11:29
Щелкает уже без кардана?
Поделиться282014-03-30 16:18:52
Можно проверить: звук издается при нагрузке, я при этом делал так (кстати у меня тоже спереди слева был звук) поднимаю машину на подъемнике, невысоко, в машине остается водитель, напарник в грязном плечом подпирал переднее левое колесо, а водитель плавненько трогался, колесо не будет крутится, но с набором оборотов должно издавать тот самый звук, в это время третий бегает и слушает где звук... Вот и все, я все так делал, хрустел шрус!
Поделиться292014-03-30 19:09:50
Да без кардана и только на передаче (по крайней мере на холостом ходу не замечено).
Поделиться302014-03-30 19:10:59
Понял, завтра попробую.
Поделиться312014-03-30 19:12:52
Бллиин, какая же проблема найти хорошего мастера......
Поделиться322014-03-31 12:09:04
При осмотре выявлены следующие моменты:
-обломан один из двух болтов правой подушки двигателя, от чего двигатель имеет вращение(небольшое) вокруг вертикальной оси;
-"упала" тяга от рычага КПП на входе в КПП и бьет об подрамник.
Вот такая петрушка. Всем спасибо. Буду читать форум, наверняка что-то есть по этим траблам.
Поделиться332014-03-31 12:36:28
Мдя, друг... Как часто ты под машину заглядывал?
Поделиться342014-03-31 18:49:58
В том-то и дело, что все это вылезло на днях после снятия кардана в сервисе. Вот и думай че хош!!!!
Поделиться352014-06-18 00:29:26
Всем привет. Подскажите,когда едешь задним ходом и колеса вывернуты то в правую то в левую сторону происходит щелчок где-то в районе двигателя или раздатки, когда едешь прямо звук как-будто что-то перебирает в коробке или в раздатке, особенно появляется если катишься на нетралке. Я пробовал снимал кардан с вм звук пропадал, что назад, что вперед (вм проверил- исправна). Грешил сначала на крестовины, поменял не помогло.
Что может быть? Мое мнение сходиться на раздатке. Я прав?
Поделиться362014-06-18 07:10:44
Поделиться372014-06-18 19:42:45
Значит раздатка?
Поделиться382015-10-24 18:53:32
Друзья ! помогите воет впереди , думал кардан , снял гул остался . сильный вой с 40 км час
Поделиться392015-10-24 19:24:32
Раздатка..
Ммощный у тебя 1,8..
Поделиться402015-10-24 20:02:04
ремонт раздатки в какую сумму выйдет или б\у сразу искать
Поделиться412015-10-25 00:42:20
данис
Без кардана раздатка не воет. Смотри ступичный.
