Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » ГРМ, на TD4 2.0L 2005г
Сообщений 1 страница 15 из 15
Прошу отписатьcя, необходима замена ремня, по какому коду пробивать ремень (маркировка)? Спасибо!
Смотрю МИКРОКАТ  на этом движке цепь стоит а не ремень.  Или я ошибаюсь.
да ну на! ремень
http://s9.uploads.ru/t/JS8ar.jpg
Да, цепь присутствует и не одна, но кондишин и стартер вращает ремень (поз.№1). Запищал гад хочу поменять, но есть проблемка, в каталоге выдает несколько видов (длин) ремня, а по чертежу он один. Какой ставить?
Отредактировано Михаил Диденков (2014-02-18 19:36:42)
на самом (ныне действующем)  ремне никаких маркировок не?
Честно, не смотрел, но не факт что осталась )))
номерок то, то он  на той часть ремня, которой  износ в принципе ну ни  каким боком, не?
Отредактировано Tihomirov (2014-02-18 20:05:42)
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 20:05:42)
Как вариант завтра посмотрю, отпишусь.
Ремень длинный идет на генератор и тд, а короткий на компрессор кондиционера, какой свистит ?
Посмотрел на ремне ничего нет, ладно буду снимать мерить и подбирать по размеру.
менял на днях все ремни и ролики, т.к. развалился натяжитель на ремень, он стоял еще родной... и его до меня никто не менял, т.к. с этим есть определенный гемор, пришлось опускать вниз двигатель, иначе не подлезть, процедура часа на 3 короче
номера роликов:
Ina 531 0322 10
Ina 531 0788 10
Ina 532 0363 20
Ina 534 0171 10
по ремням:
который длинный там идет один и он 5PK2030
на кондей их бьет несколько вариантов, пытался выяснить когда какие - так и не понял, поэтому я решил взять средний 5PK875, поставил, натяжителя хватило его натянуть, но т.к. холодно проверить с включенным кондеем не смог, но явных косяков что слишком длинный или короткий не заметил
сюда Замена ремней и роликов на TD4
все менял, все подошло
Отредактировано jt (2014-03-08 17:10:54)
  Если не секрет во сколько денег уложился и где брал?
сейчас уже не вспомню
http://s9.uploads.ru/t/8aIdc.png
стоимость на сегодня брал здесь http://ic-ua.intercars.eu
по поводу короткого ремня не вспомню какой взял
