Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Теплообменник
Теплообменник
Сообщений 1 страница 30 из 47
Опрос
Теплообменник моторнова масло можно зоглушить?
ДА
12% - 1
нет
87% - 7
Голосов: 8
На чем? МИГ-29? :question:
Заглуши, и выпускной коллектор морковкой... :crazyfun:
водные каналы
чтобы масло не смешивался с ож,
по грамматике чувствуется, праздник не зря прошел... :cool:
по теме-
НЕТ!
У меня забился всякой хренью,которую я же и залил от течи(герметик).в итоге,при нагрузке,провернуло вкладыши шатунные...,т.е. масло перегрелось...
купи бу
ну да, Я не очень хорошо пишу на русском, а что такое бу?
В принципе можно, здесь некоторые парни покупали авто с заглушенным теплообменником,  а потом даже восстанавливали , но с одной стороны зимой когда масло в раздатке подогревается  это гуд,  с другой летом как бы  тепло отводится по легенде  это  тож неплохо ,
С другой стороны многие авто ездят без  теплообменника и ничего, так, что  хозяин барин!
Artur3 написал(а):
а что такое бу?
с разборки
речь о теплообменнике МОТОРНОГО масла...не о раздатке...
у меня в расширительном бачке тепер каша, от масло
как вытереть?
как помыть?
100 % и радиаоре так
Нельзя теплообменник моторного масла  глушить...
Artur3 написал(а):
как вытереть?
тряпкой ...
а ты уверен что это из-за теплообменника???
от твоего ответа зависит сумма на которую ты попал - замена теплообменника или ремонт движка...
как вытереть?
Похожая на майонез? :huh:
масло в шупе нормално
Похожая на майонез?
да
не факт,нужно слить и посмотреть
Поддон снимать нужно... Будет ясно... А то может писец подкрасца... :tired:
Отредактировано Romano (2014-02-23 22:10:35)
это тоже вариант, не додумался
либо
Поддон снимать нужно... Будет ясно... А то...
я водные каналы Теплообменника соединил, масло не течот, наверно ножно нагрузку давать?
Ты не понял... Теперь не до теплообменника...Снимай поддон, если майонез в двигле будет...Писец беленький придет движку рано - или поздно... :dontknow:
ну а если слить масло
так не виден?
Artur3 ты пойми,ож в масле - это ОЧЕНЬ плохо ,от этого движки клинят...
так не виден?
Виден,но не так как нужно...
Так называемый "майонез" - взвесь антифризных производных в масле...
И эта взвесь ярко видна на поверхности, а не в перемешанном состоянии в масле (хотя при сливе масла могут быть видны нити антифриза)...
так не виден?
если буде\т антифриз - ты его заметишь...
особенно если дашь отстояться...
Отредактировано alex79 (2014-02-23 22:28:08)
да но хочу верит что у меня обратное ситуация
по моему если течь от теплообменник, то давление масло выше чем онтифриза
в етом ситуации масло смешиватся с ож, а не обратно
может  Я и не прав
Artur3 написал(а):
может  Я и не прав
а в прогретом заглушенном состоянии,когда давление масла 0,а антифриза около 1,1 бара?
Да хоть как...
Антифриз с маслом... или масло с антифризом... Обе ситуации  - критичны...
