Подключение сигнализации на Freel 98г.в
Сообщений 1 страница 23 из 23
Привет всем фриловодам!На днях поставил  на свое авто Tomahawk X3 с пейджером.Стоял аллигатор,поставленный криворуким установщиком,но я его выкинул.Запуском и управлением задним стеклом не стал заморачиваться ,поставил только доводчик на четыре стекла.Блок сигнализации и доводчика чудесным образом уместился в центральной консоли под карманом.Центральный замок подключил к кнопке.Она отключается при постановке в охрану штатным брелком.Теперь в течение дня я ставлю и снимаю с охраны томагавком ,а на ночь во дворе сначала штатным а потом томагавком.К кнопке подключать через диоды ,в свободном состоянии выходы замкнуты между собой.Вообще, все управляется минусом.Остальное подключение: к замку зажигания пост. "+"-коричневыйконтроль зажигания "+"- зеленыйстартер "+"-белый с красной полосойповоротники -разьем слева вверху два  провода цвет не помню(левый и правый соотв.)К блоку комфорта (за монтажным блоком в салоне сзади приделана черная коробочка нам нужен правый нижний разьем если смотреть вперед а/м):капот "-" -красный с фиолетовой полосойбагажник "-"-черный с оранжевой полосойводительская дверь "-"-фиолетовый с серой полосойостальные три двери "-"-фиолетовый с белой полосойПровода от блока комфорта режем и внедряем диоды,иначе работать не будет.У меня осталось три свободных доп. канала.Провода я протянул под капот вместе с проводом сирены.Два пущу на замок капота и один на доп. блокировку когда дойдут руки.Буду рад если моя выкладка кому-то поможет.
📌 Вся информация о системе сигнализации, собранная и систематизированная в одном месте:
Официальное руководство по системе сигнализации (перевод)
FAQ (часто задаваемые вопросы) по сигнализации, иммобилайзеру и брелокам
За инфу автору респект огромный ))
Как раз недавно заморачивался над схемой подключения всей этой приблуды т.к один брелок от штатной сигналки потерян безвозвратно.
Хочу поставить какую нибудь сигналку с пейджером и датчиками удара.   \
а блок обхода ИММО тоже ставился?
Тема интересна, хочу прикупить Шерхан 5 и прикрутить его, чтоб автоподзавод работал!
Я тоже хотел поставить Шерхан 5 на свой дизель нужно обязательно блок обхода ИММОБИЛЛ. Но я так и не нашел хорошей электросхемы. Может у кого нибуть есть. Тогда я разберусь и выложу для всех дизелистов.
LR Freelander Station Wagon 5D, 2.0l, L-series, TurboDiesel - 1998
Модуль обхода иммобилайзера не ставил,т.к машину ставлю во дворе и лишаться иммобилайзера из-за автозапуска не захотел.Перебьюсь.Поставил мангустовский доводчик на 4 окна (закрывает стекла по очереди).Насчет схемы на дизель думаю заморачиваться не стоит.Скорее всего управление замком и проч. все аналогично.Если конечно не заморачиваться хитрой блокировкой.В шерханах кстати схема по подключению с подсказками и картинками.Даже кто мало сталкивался с сигнализациями разберется.Чтоб организовать работу турботаймера обходчик не нужен.
К стати вопрос про родную сигнализацию:
С недавнего времени каждый раз после открытия дверей машина стала попискивать, о чем то предупреждая. О чем ?
Обычно такое бывает после "сработки сигнализации", но тут сработки небыло. Это происходит постояно.
Есть где почитать про поведение штатной сигналки ? Рукодовство ?
Замени батарейку.
shataylo написал(а):
Замени батарейку.
Угу, она села и а/м об этом сигналит.
Щя тему сделаю с описанием нашей сигналки.
А вот и тема: Описание штатной сигнализации
Опоздал. Уже видели. :D
Больше не буду! :D
Спасибо !
На здоровье, дорогой!
водительская дверь "-"-фиолетовый с серой полосой , остальные три двери "-"-фиолетовый с белой полосой если их соеденить вместе на кнопке то будут ли открываться
и закрываться все двери кнопкой на понели. А то у меня кнопка управляет только двумя дверями (левой стороной) Меня это сильно выводит так как приходится лазить по салону чтоб открыть пасажирам.
Могу добавить от себя, что полноценной установки сигналки надо 10 диодов.
Для установки доводчиков, на кнопках стеклоподъёмников я менял "+" и "-" местами, я светодиод на кнопке переворачивал. Теперь получается , что кнопки подъёмников горят при включеном зажигании, а провод от габаритов просто отрезал и на него подал "+" на светодиод. По другому доводчики НЕ РАБОТАЛИ БЫ ,так как они управляются плюсом, а у нас в машинах всё минусом.
Если я ошибаюсь, то исправте меня.
У меня ещё вопрос: Кто знает какой провод отвечает за так званую "вежливую подсветку". В стандартной сигналке было удобно когда снял машину с охраны и загорелся свет. И с новой сигналкой хочу так сделать.
Что значит лишаться иммобилайзера? блок обхода иммобилайзера дает сигнал на антену (которая у замка) только в момент запуска когда ему сигналка говорит это делать. А в остальное время он работает как обычно. вот только ключик с чипом (в моём случае брелок) надо далеко прятать чтоб никто не нашел.
А я когда себе сигналку ставил, поставил ещё и кнопку секретную которой прервал провод от антены иммобилайзера. и теперь чтоб машину завести нужно на кнопку нажать. а автозапуск когда машину заводит сначало восстанавливает цепь на моём обрезаном проводке, а потом только даёт импульс на блок обхода. вот такая вот своеобразная двойная защита получилась. Если кого заинтересовало схему могу накарякать
Заинтересовало ! " накарякай " тоже так хочу :)
жду, буду пробовать !
всем привет ребята подскажите хочу установить сигналку с автозапуском но не могу потому что не могут отключить иммобилайзер а кода у меня нет и у старого хозяина не было!!!! брелок на исходе весь разволился я на охрану ставлю бегемота с ключа и снимаю с ключа а чтобы завести нажимаю на развалившийся брелок который даже с машины не забераю!!! как можно отключть иммобилайзер или обойти его если ключ не чипованный!!! в мурманске официалов нет и ни кто мне не может помочь надеюсь на вас!!!!! заранее спасибо с ув Алексей
это что получается, можно купить сигналку и самому подключить, чтобы заводилась с автозапуска?
может кто где то еще писал подробнее? а сколько в сервисе стоит установка?
вполне ,если маленько разбираешься  в проводке,в инете все можно найти
с сигнализацией идет инструкция по установке и настройке,
раньше ставил на ауди и на хонду,а сейчас купил машину с томогавком,
так себе открыть ,закрыть и автопрогрев не чего ценного не представляет.
хочу переставить на пандору или старлайн диологовые стояли нравятся .
а остальные, так себе закрыть открыть любым грайбером открываются.
разборка и сборка заколебает,проще отдать 2 три рубля и не париться.
доводчик стекол желательно ставить удобная штука окна и люк закроет.
вышел на брелок надавил и все закрыто.
ЗУБЕРХА написал(а):
весь суть вопроса как отключить существующий иммобилайзер
Отредактировано ЗУБЕРХА (Сегодня 18:18:53)
это вопрос 12 года ,а так существуют обходчики имболайзеров.
http://1zr.ru/zaschita-ot-ugona/obhodch … ilajzerov/
поверх штатной установлен старлайн при закрытии работает правильно при открытии дает команду замки открываются и сразу же закрываются снимаю в салоне клавишу Ц.З. работает без проблем подскажите как сделать чтобы с клавишей тоже работало в нормальном режиме
