Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » сильно плавают обороты
Сообщений 1 страница 10 из 10
всем привет.проблема такова.ленд ровер фрил 2004 год v6. плавают обороты на холостом ходу 900-1200 если нажать на газ то начинает произвольно газовать от 1000 -3000 пока не зглушешь.потом заводишь обороты стоят 1000 отключаешь штекер ДМРВ обороды стабилизирутся 750.помогите советом
Промой карбом сетку и датчик дмрв. Не поможет - замена.
Плавать обороты могут по разным причинам. Плавают на холодном движке или на горячем? Промывка ДМРВ это одна из причин. А их куча. Для начала компьютерная диагностика... А там уже по результатам диагностики плясать.
плавают и на холодно и на горячем.промывал менял не помогло.а кто знает сколько должен пропускть ДМРВ воздуха в граммах в секунду на холостом?
Слишком глубоко копаешь. Купи себе шнурок ELM327, программок куча в свободном доступе в инете. Продиагностируешь и будет счастье тебе.
1. Подсос во впускном коллекторе
2. Забиты каталики
3. Подсос  в выпускном коллекторе
4. Кислородные датчики глюкнули
5. не работают толком цилиндры ( пропуски зажигания, троит )
6. Глюкнули вис-моторчики
7. Низкое давление в топливном насосе.
8. Проверка компрессии в цилиндрах.
Вот сходу тебе причины того, что плавают обороты... Повторяю, их много.
Ну а конкретно по причинам после диагностики
делал диагностику все в норме все датчики работыют нормально.только компрессия в норме бензоносос тоже.прокусков зажыгания нет.вот расход по городу больше стал.сказали что ДМРВ  его поменял он еще хуже чем старый работает.
Хм... Странно
Пусть попробуют перезагрузить мозги. (ECU) У меня было такое - все в норме, а колбасило мотор. Перезагрузили и все в норме стало. Перегружали с Лаунча. Если есть тест бук-еще лучше.
Ищи где сосет воздух.
