БЕЛЫЙ ДЫМ
Сообщений 1 страница 26 из 26
Приветствую всех ФРИЛОВОДОВ!У меня на трассе случилась поломка:при езде 120 движок задергался посмотрев на приборы увидел , что поднялась температура,остановился (не глушил),открыл капот оказалось тосол выбросило через бачок и движок колотит из стороны в сторону,долил тосол(не глушил)температура упала до рабочей,но движок не успокоился и идет БЕЛЫЙ ДЫМ.Отбуксировали в гараж,вот сейчас ломаю голову,что делать?Гаражные умельцы говорят:ПРКЛАДКА ПРОГОРЕЛА.Хотелось бы послушать мнение опытных ФРИЛОВОДОВ.
Это в лучшем случае - а так вскрывать головы - опресовывать, проверять поршня,там видно будет.
На этом двигателе голова одна.
Цилиндр ставится не на герметик, а намертво - поэтому опрессовывать не получиться.
Вскрывать и смотреть - в лучшем случае замена прокладки...
А в худшем?
А в худшем?
    Freelander2.0DI-1998г.в.
В худшем капремонт (замена гильз, поршней).
Промежуточный вариант - замена колец.
пьянчик написал(а):
Гаражные умельцы говорят: ПРКЛАДКА ПРОГОРЕЛА.Хотелось бы послушать мнение опытных ФРИЛОВОДОВ.
Прокладку можно проверить дедовским способом прогорела она или нет. На расширительном бачке у тебя должен быть шланчик на случай если  переизбыток в системе антифриза то лишний антифриз через него выбегает. Налей в бутылку воды и засунь туда шланг с расширителя если прокладка пробитая будет то в бутылке с водой будут пузыри тогда  прокладке увы кирдык. А если пузырьков в  бутылке нету то прокладка тут увы не причем. Тогда можно предположить что это термостат.
Подскажите еще пожалуйста толщину прокладки.Мне каталог выдает 1.35 , 1.20 и 1.05. КАКАЯ?
Угол прокладки виден м/у головой и блоком.
На нем есть отверстия - считай их и выбирай прокладку.
3 отв. - 1,35
Отредактировано oleza (2014-06-03 12:12:06)
3 отв. - 1,35
Отредактировано oleza (Сегодня 12:12:06)
Спасибо!
Это где ты такой "шланчик" нашёл? Фото можешь сделать-выложить? Насколько мне известно система герметична а сброс избытка давления происходит через через клапан в крышке расширительного бачка.
Если поршни целые как определить гильзы,а то мне кричат ,что только кольца не меняют мол надо и гильзы растачивать ,как быть?
Изначально мерять компрессию.
Гильзы можно растачивать, только следующий размер (по поршням) думаю проблемно найти - да и дорого.
Если капиталить, то
Покупать номинал поршней с кольцами (у Андрея например),
Гильзы подбирают (или вытачивают из заготовок), запрессовывают и растачивают по поршню - в СПб есть две нормальных конторы.
делают быстро.
Если капиталить, то
делают быстро.
У меня прогорел клапан выпускной и кромка поршня.Поршень новый брать или искать б\у?Хочу поменять только поршень, все кольца,клапан.А то полностью капиталка дорого выходит.Ваше мнение?
    Если капиталить, то
    делают быстро.
Думаю причина форсунка - еще и ее проверять и починять если надо.
А так вполне возможно, что этого достаточно.
доброе время суток!
ехал из одного города в другой, из выхлопной трубы стал идти густой дым.
через некоторое время стрелка тем-ры двигателя начала подниматься.
проверил антифриз - закипел. вероятно термостат не открывался.
погонял воздух по патрубкам(нижний верхний), нижний был холодный, из-за термостата естественно.
работа не прошла даром, термостат открылся.
до дома доехал, движок периодически грелся.
вероятно термостат менять, может какие то другие проблемы есть.
чтобы не тратить время и не делать методом тыка, хочу узнать с чего начать, где открутить и тд)
и читал что ставят от вазов термостаты, какие лучше?
Такая-же ерунда.На перекрестке заметил белый дым.Подождал буксир. Дома разобрал антифриз попал в 4 целиндре.
Голова поехала на шлифовку,вторник среда бум дым пускать.
https://i.ibb.co/DPy6Xz5s/Xe-Wib.jpg
https://i.ibb.co/S4SskMkK/Bymij.jpg
https://i.ibb.co/Kjt4VDvD/2Pfna.jpg
https://i.ibb.co/RkcZWbpN/TM6fi.jpg
https://i.ibb.co/FqJg4Dv0/MNh-YI.jpg
Поршень не нашел ,брать оригинал (12т.р.) не стал.Еще гильза оказалась покоцана,короче заказал гильзы,поршня,кольца. Попал на КАПИТАЛКУ.Моторист говорит вкладыши нормальные, не надо менять.Хотелось бы узнать как можно проверить форсунку ,боюсь в нашем городке нет таких стендов.
Отредактировано пьянчик (2014-06-09 20:27:00)
KnoBik написал(а):
доброе время суток!
Я считаю лучше ставить родной.У меня стоит вазовский и с патрубками намудрено.Вроде не греется,но на душе "кошки"буду менять на родной.
сегодня езжу без проблем
может быть на больших оборотах термостат умирает
либо вообще живёт своей жизнью))
форсунки давление 200 -210 точно не помню но 100 процентов в этом периметре смотри форум где то написано
Судя по фото, форсунка "лила" - прогорел клапан и поршень.
Пока капиталишь - форсунки присылай в Питер.
По поводу поршня - я же сказал - напиши Андрею (rule3333) - получишь комплект из 4х за эти деньги.
Поршня у меня вышли 11т.р.(комплект с пальцами)Форсунки попробую свозить в Ижевск ,если не найду стенд обращусь.СПАСИБО!
Отдал блок загильзовывать.Сегодня ездил в Ижевск проверял форсунки:все работают хорошо,давление 200-205,разбирали их пружинки нормальные в общем нормальные рабочие форсунки.Поинтересовался может ТНВД,сказали что если бы он не работал топливо бы не шло ни в одну форсунку.ВОПРОС:какая еще может быть причина?
Фраза - все работают хорошо...
Если все хорошо и каналы чистые - они дают облако.
Если все плохо - струя и нагар.
Именно облако и дают.
Значит кольца - масло и угар.
