Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Ленд ровер фрилендер 1.8 двигатель 18R4F N71761456 загибае клапана?
Сообщений 1 страница 50 из 50
Здравствуйте форумчани! Помогите советом и опытом.
Сложилась ситуация такая: ехал я не спеша не более 40 км\ч подезжая к перекрёстку, услышал звон под копотом(как удары об метал), скинул на нетраль, качусь не слышно. загорелся зелёный начал ехать опять звон и через сек 10 заглох. Заглянул под капот смотрю ремни на генератор\кондей и гур порваны, ну подумал на них. Дождался ремней , заменил, попробовал завести а он в пустую маслал, я глянул под кожух грм а он и не дергается и стартер в какойто момент перестал крутить и значёк нагретых колодок жёлтый автомобиль (тот что при плавном спуске загарается) загорелся.
Подскажите что делать: 1 - загибает ли клапана 2 - насколько серьёзный по вашему мнению предстоит ремонт?????
Тема уже не раз обсуждалась, поэтому посмотри форум, заполни профиль, непонятно что за машина,капиталка. :dontcare:
Клапана загибает, ремонт не дешовый...
Судя по региону ты из мурманска? Спишись с ребятами, лучше встретится и объеснят на пальцах. Я так думаю. :dontknow:
Да, Мурманск. А как их найти?
В разделе "Группы по регионам", заходишь, находишь свой регион и пишишь им сообщение ну и дальше, думаю не откажут, народ дружный!
почитай, мой случай Порвался ремень ГРМ
Уже изучают этот случай, если что можно будет поднять инфу по запчастями где, что наказывалось?
Сегодня разобрал кожух грм, срезал сам ремень и оказалось что он целый. Начал дальше разбирать, снял шкиф, и увидел плотно обмотанную звёздочку нитками от ремня гура, которые порвало во время этой поломки. ГБЦ пока не открыл, но как увижу что там - поделюсь инфой.
Фотки есть? Что там у тебя под кожухом? И фотки ГБЦ , когда скинешь...
завтра буду разберать сфоткаю
Давай... Может че подскажем... Фотки старайся максимально качественно сделать...
Вобщем разобрал сегодня ГБЦ и меня ужаснул дядька который помогает, сказал что полностью замена ГБЦ в сборе требуется так как один клапан сломало и в процесе движения им повреждена сама головка (есть вмятены на ней) и шахта одного поршня с повреждением(край шахты галнулся или откололся). Вот и не знаю что делать, действительно покупать голову или что то можно исправить. https://i.ibb.co/KzhzQrM2/8Jr6n.jpg
Это ошмётки того самого ремня гур часть которого зажевало под шкив и намотало на шестернь https://i.ibb.co/hxN19yxy/a-Fdli.jpg
а вот сами клапана https://i.ibb.co/MkhRrNhD/1a-K03.jpg те что справа видно как загнуты и однго не хватает так как этот и сломало
как смог отснялhttps://i.ibb.co/mrbTcsSR/Lg4na.jpg в поршне самом правом видно сломанный клапан
https://i.ibb.co/Kxmm0xjT/a-R05i.jpg
если у кого то есть возможность из Мурманска оценить обстоновку и дать совет был бы оч признетелен
Отредактировано 51ru.les (2014-06-24 12:48:57)
Не понял, че откололось?
отверстие в которое входит клапан(именно край то ли загнуло или надкололо), я конечно не спец в движках(да и вобщем не спец) стараюсь обяснить доступно ))
Направляющая клапана
ну наверное так, я честно могу путаться в определениях элементов двигателя но на фото видно загнутую деталь в правой части
Скажи дядьке, что все ремонтируется.найди у вас там нормальную компанию по металообработке,или высылай башку в Москву, в механику.
это будет дешевле чем голову в сборе искать?
Поподробнее бы увидеть, что с головой? Мне кажется, что шлифовка дело поправит. Не очень виден набой от оторвавшейся тарелки.
"Шахта поршня" - это гильза (лейнер) - под замену. Нужен к ней ещё герметик на вклейку.
Клапана - замена.
Что с поршнем? Набой есть?
А дядька, который помогает и попутно ужасает - он с каким опытом человек?
Клапана - замена.
Набои есть, причём нормальные, могу к 16 часам сделать детальные фото, а дядька сам по жизни поведал много машин - с 17 лет с ними работает, ему сейчас 49 но прям точно сказать на скоко он владеет ситуацией не готов вот и ищу закоренелых спецов в этом авто
Это, похоже, речь про седло клапана. Без подробного фото не понять.
Не, похоже речь про седло, хотя направляющую тоже надо смотреть.
В Питер из Мурманска ближе, если что. Но, неужели в Мурманске мотористов нет??? Там же флот!!!
Я просто с этим не сталкивался ни разу и не знаю кто чем промышляет, вот и ищу помощи на просторах форума, так же кинул сообщение в форум по региону. А болты соединения ГБЦ с поршневой одноразовые?
Ждём хорошие фото. Постараемся посоветовать.
Дядька с таким стажем - хорошо, но этот двигатель со своими нюансами. Не сложнее любого другого, просто в нём много придури от яйцеголовых. Они хотели как лучше, но получилось хуже ожидаемого. И не для этой машины этот двигатель  :dontknow:
Возможно всё поправимо, но, если размолотило седло, то дело плоховато.
Так я о чем?
Там же флот!!!
Флот, не Фрил... :D
А седло это что?, и болты стягивающие ГБЦ с блоком двигателя ОДНОРАЗОВЫЕ или нет, а то мне сказали узнай))) заказывать или не заказывать
Да это понятно. Всё когда-то в первый раз происходит...  :dontknow:
Болты тут даже не соединения ГБЦ с поршневой, а намного хуже - они прошпиливают весь двигатель.
Лучше на них не экономить. Теоретически - у них определён размер. Если снятые болты попадают в допуск, то можно их ставить. Если нет - бери новые.
Я бы не стал на них экономить - они для такой длины имеют слишком маленький диаметр. Их сильно тянет, и усилие заворачивания большое - они напряжены в соединении- это опять-же может выскочить боком. Комплект болтов будет стоить не так дорого, не надо экономить, чтоб потом платить по-новой за дорогую переборку двигателя.
ОК, понял - сделаю фото сразу сообщу!
Так я о чем?
Где??? o.O
Флот, не Фрил... :D
Фрил - не Флот!!!
Флудеры - не пройдут!
И прокладку ГБЦ ставь нормальную многослойную...
Ну это, как-бэ, без обсуждений. Разжевали давно.
Где???
Кто здесь? :huh:  :D
Фото нормальное нужно..(говорил ранее).
Места скола...
Кто здесь? :huh:  :D
А ты кто такой? (с)
Места скола...
Ну да. Только хрен ты скол направляющей увидишь. Про седло речь!
Дык и про болты разжевали... :dontknow:  :)
А ты у меня картинку в подписи про "Поиск" видел? Года три она висит. А то и четыре. Толку нет. Уберу её...
Я-то, если че надо найду...
Костя, слово поиск на форуме (особенно у свежезарегестрированных) давно не в чести... Тебя год по нормальному не было и за это время форумчане со стажем уже язык оббили повторяя одно и тоже... Говоришь пользоваться поиском, дуются типа :что ответить лень?...
:dontknow:
Вот так и живем...А ты говоришь подпись... Эту подпись надо красными буквами на пол экрана компа... :D
Вот свежие фото первый поршень (слева на право)https://i.ibb.co/Y7dMqHYc/jf-MPG.jpg
следующие https://i.ibb.co/j92k93S8/J8tca.jpg
последний там где сломалсяся клапан и прыгал в нём https://i.ibb.co/XkJW56gT/Fk-Mw6.jpg
те самые сломаные клапана https://i.ibb.co/Cp9mzBct/g-PMLd.jpg
удар снятый с разных сторон https://i.ibb.co/99HPHzCG/Zkm-Et.jpg
https://i.ibb.co/mCfPZvDn/5EGqp.jpg
https://i.ibb.co/GQr0Scss/f0MJ1.jpg
https://i.ibb.co/yFhQkPFF/j-Sh-Rf.jpg
https://i.ibb.co/Qjc8Yzy0/wu5CG.jpg
https://i.ibb.co/XkFBkwg2/AMkg-N.jpg
https://i.ibb.co/Zz7DyYYg/k-U2S1.jpg
https://i.ibb.co/TxzZ6NCZ/y-ISm7.jpg
https://i.ibb.co/sJVzHT9y/P4D9i.jpg
Отредактировано 51ru.les (2014-06-24 17:35:48)
Я бы голову менял, и поршня с кольцами и гильзами... почему?
Да шоб второй раз не лазить...
Бензин был говно.
Голову, мне кажется, восстановить можно. Но надо глазами смотреть - фото всё-равно плохие. На вскидку, поверхностно - не так там и страшно. Зашабрить набоины вокруг сёдел, притереть новые клапана.
Но!
Нечётко вижу - то-ли ровное седло, то-ли его покоцало? Новое поставить по всем канонам можно, только никто не знает ни номера, ни размеров. Ничего, короче.
Можно макросъёмкой, и не дрожать руками?
2003 год? Зачем? Там всё должно быть хорошо (увидеть бы своими глазами) - я в своём 2001 лишнего наменял точно. Мог бы и бюджетнее перебрать.
Я бы голову менял
итак что имеем:
- был удар поршня хвостом клапана об ГБЦ, это при горячем двигателе,
поэтому нужна обследование голову на предмет микротрещин.
если нет микротрещин, то можно восстановить.
Отредактировано ersai (2014-06-24 19:01:10)
итак что имеем:
Пришёл мудрый еврей, и всё расставил по местам!
LGK101170L, LGK101160L седла от LR
LGK101170, LGK101160 седла от Rover (бюджетнее для бюджета)///
Отредактировано Denver (2014-06-24 20:11:01)
Вот!!!!
итак что имеем:
Имеем: опрессовка головы
           замена седел
           замена клапанов
           притирка клапанов
           шлифовка поверхности
Б/У голова (в нормальном состоянии с гарантией):
притирка клапанов
шлифовка поверхности..
Плюс вопрос в прямости рук механика...
Отредактировано Romano (2014-06-24 21:19:51)
Пришёл мудрый еврей
:O
плияяя...
:D
           замена седел
           замена клапанов
           притирка клапанов
Ромка, а зачем
-замена седел, просто шарошка оным карачун ма...
-шлифовка, наQуя? не было жь перегрева.
Отредактировано ersai (2014-06-24 22:33:56)
К шарошке нужны прямые руки?
Снять набой от прокладки ГБЦ... Перекос прокладки на доли мм и есть шанс протечки антифриза (масла)...С вытекающими...
Или 900-1000руб на шлифовку...
При рассухаривании головы не обноружил маслосъёмных колпочков, это нормально? надо их заказывать при новой сборки ГБЦ?
