Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости(RBМ100172)
Сообщений 271 страница 300 из 472
271
Вот что получилось
http://s1.uploads.ru/t/LgjMb.jpg
http://s1.uploads.ru/t/GnoKk.jpg
Шайбы тоже заказал , не знаю успеет сегодня сделать или нет.
Теперь отрезаем верхний шарнир и нарезаем резьбу М8 прим 25 мм , наворачиваем гайку и то что сделал токарь ( гайка нужна что бы законтрогаить ). Как тольто токарь сделает шайбы выложу все фотки что и как. :flag:
все это замечательно господа хорошие - главное не забывать что ежели долго и упорно совать в LR запчасти от москвича - очень скоро вы будете ездить уже на москвиче с гордой надписью LR :rofl:
Самое главное - до сих пор понять не могу, что там IIpuzpak затеял...  :dontknow:
Примерно так ( пост 244 не грузится ),  не на сварке , а на резьбе и по мере выхода из строя нижнего шарнира , можно было вывернуть , а не заново делать и варить.тем самым купил новые , отходил верхний , отрезал его на хрен и привернул ету бадягу и дальше катаешься , по крайней мере в 2 раза дольше будут ходить.:playful:
Отредактировано IIpuzpak (2012-07-03 13:15:20)
Не всегда запчасть от москвича ХУЖЕ чем от ЛР :playful:
ИМХО - что-то не то будет. В верхней точке должна быть свобода осевого кручения, а тут нет.  :dontknow:
Будет , там отверстие прим.12 , а у меня шток на 10 мм. :playful:
Хе, так она либо бренчать будет, либо меняй через каждые 100 км. резинки.
...от блин жжёшь......чего на москвике не гоняешь тогда? :D
имхо в данном случае это глупость :(  вы на бенз в месяц минимум пятерку тратите..а две тяги раз в пол года за 1000 купить - денех нет...чеза кривой понт??
...собственно смотрел я на этот узел...ежели сильно не хотите тяги а-ля LR -
(белый верх - черный низ  :crazyfun: )-  прокрутите сверху  к уху стойки кусок железа (надеюсь с пространственным мышлением все в порядке?)
чтоб установить ОБЫЧНУЮ тягу стабилизатора (оба шара по горизонтали) , предварительно подобрав по длине...
так ведь и они ХОРОШЕГО качества стоят денег...выйграете рублей 200....смешно)))
Land Rover RBM 100170 или RBM 100171 они же RBM100172
Flennor FL793-H    377,95р.
Optimal G7-804    415,47р.
Fortune line FZ7228    415,47р.
VTR LR3901S                  422,51р.
NK 5114004                 424,52р.
Teknorot LA-210    461,04р.
Quinton Hazell QLS3244S 492,54р.
Allmakes RBM100172    518,34р.
Delphi TC933    521,69р.
Optimal EL1216                         550,84р.
Febest 2923-FLIF               575,97р.
Mapco 59687                   617,18р.
Sidem 65062                  707,31р.
Moog LR-LS-1866                           1 143,89р.
Lemforder 26996 01                1265,18р.
TRW JTS 609                              1 283,61р.
ну..кто какое варенье любит...выбирайте :D
кста..помните у "агаты кристи" -"...надо заново придумать некий смысл бытия...нафига? ....
Отредактировано d2ima (2012-07-03 22:58:40)
Не хотю :crazyfun:  :D  :rofl:
Почему бренчать будет , аморы на Вазах не бренчат же и резинки ходят долго :dontknow:
IIpuzpak
блин, комрады вы всю тему забили, мало того что не по делу, так еще и сообщения по два подряд на каждую цитату.
наверное как то можно отвечать всем в одном? а то тема раздувается неимоверно. реально трудно читать уже.
ничего личного.
Интересно чем забили и почему не по делу , вроде как про стойки стаба разговор. Тем более народ уже устал менять эти стойки , а вдруг у меня получится.Лично мне нужны все мнения и ЗА и ПРОТИВ , меньше ошибок будет.
Наконец токарь сделал шайбы
http://s1.uploads.ru/t/SV9l6.jpg
Получится примерно так , стойки пока не резал , времени нет.
Так будет выглядеть верхняя опора.
http://s1.uploads.ru/t/7Cbp3.jpg
Отредактировано IIpuzpak (2012-07-04 16:14:00)
IIpuzpak
ничего личного.
гы..а ты чего тут нового хотел прочитать? как две гайки открутить или как у местного токаря моск вынести? :D  :D  :D
канва сюжета: ПРИЗРАК  делает из LR москвик....а я -против..... :D
я уже тут все прочитал, что хотел.
но
Apol13 написал(а):
Только мне кажется, что про передлки этих стоек надо писать в соответствующей теме в разделе самоделки. а в этой теме - именно про замену, какие лучше, какие хуже, и т.д.
и это правильно. а вооюще пытался донести мысль до IIpuzpak, чтобы объединял цитаты и сообщения. а то получается хаос.
ну да ладно, попросим мудрых модеров все это дело отредактировать, флуд по удалять, а конструкторское решение IIpuzpak, перенести в самоделки, да в отдельную тему.  :tomato:
еще раз гы....
тема замены а так же переделки данного узла настолько мелка и банальна ,что могет быть описана двумя фразами....чего еще  то темы множить....лучше -за деньги...будешь собирать ямы - и лучшее недолго прослужит...дедушка Семеныч будет на дачу с Асвой али с Техноротом всю жись ездить и хвалить - какая хорошая фирма попалась :D  все просто.. :crazyfun:
Призраку; ..такого типа узлы не предназначены для работы на больших углах поворота.....обязательно будет касание стержня и металла стойки ( а это значит будет звучок-брячок ) ибо ничем не ограничено боковое смещение...возможно конечно использовать т-образную резинку в профиле...чтобы была прокладочка именно между осью и металлом проушины стойки....как этои реализовано в таком типе тяг..тока сжует ее моментально..как уже было подмечено выше...
ты глянь сначала какой там угол выворота справа - налево у этой точки крепления....зазора в 2 мм не хватит  однозначно...
кароч ..ездить будешь долго ..если рулем крутить будешь мало)))
Отредактировано d2ima (2012-07-04 17:09:40)
Я о том-же. Плюс ещё и отверстие разобъёт, как пить дать!
http://s1.uploads.ru/t/lmO9Y.jpg
Не исключаю конечно , но все же попробую , уж очень надоело их покупать , за 10 тыш км. уже две пары в помойку. Если так не получится . попробую из 2х Мазовских рулевых.
Думаю стука не будет , резина будет сильно сжата , а вот выворот колеса ...я тоже об этом думал , но попытка не пытка.
парни, вы тему читали? люди на 4х страницах обсуждали столь мелкую и банальную тему на ваш взгляд. а вообще обсуждение шло какие стойки лучше, какие хуже и как с этим жить. примерно так.
..именно так и было на 4 страницах..фотоотчет  "как я две гайки открутил"..это медаль или уже орден???,,...упс.. уже на пяти!....купив запчасть за 350 рублей хочется ведь и рыбку сьесть и под трамвай заглянуть.... ^^
...ну кто будет со мною спорить что единственно приличной позицией будут стойки от  Moog , Lemforder и TRW
но даже у них я бы рекоомендовал перед установкой вскрывать пыльники и набивать литолом...конденсат знаете ли...даже пару металл-пластик посадит в легкую...быстро
и их вы замените один раз в год при езде "а-ля Шумахер"....остальные - раз в два-три месяца) :canthearyou:
все остальное - шняга китаева  и трата времени на заказ..ожидание...замену...разговоры...фотосессии...пиво...гаражные посиделки... ниочем...
вам времени своего не жаль....а я привык как то на машине ездить...и не только от и до сервиса... :D
а чего самого себя то обманывать ? да и кусок железа тоже))
пы сы.. я тут вчера очередную вэшку роверову распотрошил...очередная жертва кастрола...масла всех времен и народов...кто слаще репы ничего не ел...75 на ручке...можна мну нобелевскую премию?
Отредактировано d2ima (2012-07-04 19:05:05)
КАКИЕ ЖЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ??????????? Хочу услышать
ТОЖЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ !!!! А просто читать и НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАТЬ , ЭТО ВАША ПРОБЛЕМА , и если бы я был не прав то КОСТЯ бы давно меня остановил !!!! Здесь решаются проблемы не только как ЗАМЕНИТЬ , а и как УЛУЧШИТЬ , без вреда БЕГЕМОТИКУ.
d2ima
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дык в том-то и смысл нашего форума, что мы уже почти все стОящие крупные темы "обсосали", теперь, по привычке, мелочевку дергаем. Это однако лучше, чем каждому раздатку перебирать или гидроблок ABS :) Спокойнее, граждане, спокойнее, каждому - свое.
IIpuzpak
может проблема не в стойках стабилизатора
они же прикручены с аммортизаторам - может в них проблема ? у нас все на дешевом бритпарте ездят годами и ничего
я бы по Литве тоже всю жись ездил.....дороги то у вас очень и очень неплохие...накатал по ним немало...и на гусеницах в том числе...)))))). :x ...поэтому и подвеска ходит не в пример дольше...
в России вообще пипец...нету дорог....
Отредактировано d2ima (2012-07-04 21:00:10)
d2ima
да нет, стереотип устраел , дороги хорошие ,между городами , в городе много где уже разбиты , а бритпарт качественный китай , я видел лемфердер - тоже китай вот они не держут совсем
:flag:
Андрей привет !!! Я разные заказывал стойки. И мой менеджер говорит , что разнице в цене и производителе нет , есть только в качестве дорог , я 2 года ездил в Литву и знаю разницу качества дорог и бензина в Литве и России , о чем говорит , что у меня отбойники аморов ( резиновые ) за 1 год разлетелись в дребезги.
я бы по Литве тоже всю жись ездил.....дороги то у вас очень и очень неплохие...накатал по ним немало...и на гусеницах в том числе...)))))).  ...поэтому и подвеска ходит не в пример дольше...
:yep: И я о том же.
СОРИ не в одном посте ответил , Андрей у меня передние новые аморы , могу сказатьь одно что и шаровые и рулевые способствуют разбитию стоек :dontknow:  стаба.
IIpuzpak
я просто предположил как вариант про аммо
Полностью поддерживаю, тоже почему-то уверен, что не в стойках беда. Втулки стаба как?
"Изобретение" Призрака считаю мертворожденным, но его упорству надо отдать должное. Не ошибается тот, кто ничего не делает :flag:
Ребята , я заменил всю подвеску , аморы , опорные , отбойники , втулки стаба , сайленды , рулевые , шаровые , сход\развал.
СПАСИБО :flag:
Конечно дороги у нас только не давно залатали , если так можно сказать , и катаюсь я достаточно много. :dontknow:
У меня покрышки ЦЕШНЫЕ ( грузовые ) 235\65\16 очень тяжелые , может это и дает нагрузку на стойки , старые отбойники ( резиновые  были ) разбились в крошку , сейчас поставил полиуретан.
А без упорства тут ни как , если бы без него ( упорства ) и конечно ПОДДЕРЖКИ всех , мне пришлось бы покупать блок АБС , а так мы его все таки победили и утерли нос буржуям 8-)
Отредактировано IIpuzpak (2012-07-05 12:39:19)
