Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости(RBМ100172)
Сообщений 301 страница 330 из 473
301
может это и дает нагрузку на стойки
конечно дает
Вчера установил новые стойки. Поставил FLENNOR FL793-H (вот такие-же, как в прошлый раз: http://freelander.spybb.ru/viewtopic.ph … p=6#p36749 ). Колёса, как и в прошлый раз - не снимал, только крутил руль в нужную сторону, и чуть-чуть машину домкратил - противоположную сторону от устанавливаемой стойки. Справился минут за 20.
В копилку колхоза: верхние шаровые на стойке - служить и служить. Нижние в хлам.
А у меня верхние всегда в хлам , и ставил их же , на 3000 км. хватило. :dontknow:
Костя ты их не выкидывай ( верхние ) , как накопишь ящик , мне подаришь , я их со своими нижними через муфту соединять буду :rofl: Экономия будет.
Отредактировано IIpuzpak (2012-07-06 11:52:09)
есть тема Moog FD-LS-2368 оно же SWAG 50 91 9721....надеюсь в порядочности SWAG никто не сомневается? цена - посто смешная....
длинна такая же..
Отредактировано d2ima (2012-07-27 22:14:24)
Да тот-же китай...
Поделюсь опытом, может кому интересно будет :) Устав от замены стоик стабилизатора совместно с плановым ТО, решил пойти на радикальные меры и ампутировать стабилизатор в принципе! Дело было 2 месяца назад...
По итогам могу сказать, что управляемость на скорости ухудшилась, но не критично... Звуков от подвески стало реально меньше и по неровным дорогам стало реально комфортнее! Лично для себя признал эксперимент успешным, желания вернуть стабилизатор не испытываю :) Хотя новые стойки и втулки лежат :)
У меня его тоже не было и как то на больших скоростях o.O  , один раз думал перевернусь . шел 150 км.ч.и ремонт моста ( объезд ) :O  думал под себя наделаю , так что думаю . что нуна что то придумать и это не решение проблемы в принципе , не много избавившись от одной , можно получить другую гораздо серьезнее :dontknow:
ампутировать стабилизаторУ меня его тоже не было и как то на больших скоростях   , один раз думал перевернусь . шел 150 км.ч.и ремонт моста ( объезд )   думал под себя наделаю , так что думаю . что нуна что то придумать и это не решение проблемы в принципе , не много избавившись от одной , можно получить другую гораздо серьезнее
Подпись автораLAND ROVER Freelander (LN) 1.8i 16V.Газ-Бензин МКПП [1998г.]
SUBARU IMPREZA (GX [G11]) Fulltime 4WD 2.0CC МКПП [08.2000]
Я с такими скоростями и не летаю :) 120 и не больше :) Хотя максимум выжимал 180 :)
Для интереса пробовал - когда на резком повороте на гравийке вырвало левый стойстаб, тут-же снял и правый, поехал без них. Управляемость отстой, да, рулить можно, но водит, что ну его нафиг! Стойки должны быть!
Не соглашусь.... По крайней мере у меня такова не замечено.... Управляемость незначительно пострадала... Рыскает и то не сильно только в колее... :) Немного пострадала отзывчивость руля, но всё осталось в пределах "терпимого" :) Мне не страшно одним словом :) Но в любом случае с ними лучше, это бесспорно! Но менять стойки раз в 2 месяца как-то утомляет :(
Хотя максимум выжимал 180Позвоню в защиту животных
Он не обиделся ;) А я сам в шоке был :)
Не, тоже не соглашусь... Возникает какая-то расхлябанность на руле. Ни отзывчивости, ни устойчивости... А по лужам на трассе на скорости вообще жуть...
Так же было , а когда стаб поставил , удивлялся , как я ездил :O
Вчера установил новые стойки. Поставил FLENNOR FL793-H. Колёса, как и в прошлый раз - не снимал, только крутил руль в нужную сторону, и чуть-чуть машину домкратил - противоположную сторону от устанавливаемой стойки. Справился минут за 20.
Шикарные стойки ))) Беру уже третий раз!!!!
Когда последний раз ставил, решил посмотреть, что же там внутри )))
Разобрал и старые и новые.
При детальном осмотре оказалось, что в крайних положениях НОВЫЕ шаровые пыльники образуют приличную щель.
И, конечно же, в старых стойках были обнаружены песок, вода и, как следствие, ржа ))))
Ещё бы, ведь уплотняются пыльники резиновым кольцом ))))
Долго думать не стал. Взял тонкую вязальную проволоку и намотал на слабое место )) (не на голову )))))
Резинки тоже обратно поставил - для красоты )))
Пробег 10к - посмотрим, что дальше будет.... предыдущие, без "доработки" больше 15к отходили.
Ах да, из дальнего угла достал ещё один комплект старых стоек.
Разобрал промыл, смазки набил - получился из 2х комплектов старых - один бу )))))
Вывод: считаю, что вода и грязь своё дело делают. И если уж и дорабатывать стойки, то только
установкой маслёнки и дальнейшим шприцеванием. Тогда сносу им не будет! Вот. Всё сказал ))))))))))
Кста, история с наставышами на передние аморики, чем закончилося
Вадим, ты не в счет
Я знаю что ОЧЕНЬ добрый :rofl:
Ерсей !!! Пока ни как , валяются , на медни всю подвеску заменил , еще коробку надо делать . И у меня спецы когда меняли передние аморы сломали внутренний шестигранник , теперь не знаю как пружину снять , только приваривать что то.
хе..а чем она еще могла закончится, как не выпаданием на хорошей яме пружин из своих посадочных мест
Шток ни как не влияет на пружину , вернее не на столько длиннее он будет , чтобы пружина вылетела.
За три месяца :crazyfun:  :D  :rofl:
Ерсей , я теперь задался мыслью сделать разварные диски и поставить резину так на 285-295 на зиму , на рыбалку гонять. 8-)
Отъездил на Delphi 2 года, только поменял на такие же. Стиль езды  :O , качество объезженных дорог такое же.
кто знает, где купить гайки самоконтрящиеся (или с буртиком) м12 с шагом резьбы 1,5?
Ёпть , да зайди в крепежный магазин , и купи любую :D
http://www.cki-com.ru/catalog/17/452/
ХЗ, живу в миллионнике, а вот нету в крепёжных магазинах таких гаек.. м12 с шагом 1,25, с шагом 1,75, а с шагом 1,5 нету.. вот такая история  :dontknow:
Завидую казахам, ибо богатые у них крепежные лавки...
Отредактировано Denver (2012-08-19 19:26:54)
нестандарт патамушто...1,25 гайки есть в тазиках отекчественных...1,75- стандарт для диаметра 12 мм...
а Призрак как всегда жжот..не вникнув в суть проблемы :huh:
еиу тож придется по Нижнему побегать в поисках такой гаечки)))))
проще купить метчик собственно..и перерезать любую гайку на 12....а от откручмвания помогает обычная шайба Гровера)))
Отредактировано d2ima (2012-08-19 20:28:19)
У меня токарь есть :playful:
Он умеет делать это?
Вчера в ВАЗ-магазине смотрел М12 - и основной, и мелкий, и крупный шаг есть. Но - не самоконтрящиеся. Как вариант только корончатая есть...  :dontknow:
Но все таки они есть :playful:
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-22 10:43:13)
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 11:43:13)
ну так и замечательно...купи мне пожалуйста штучек 10..повесь в сухом холодном месте .я в Москву поеду -заберу :D  :rofl:  :playful:
Корончатые гайки видел.. Обычные гайки тоже присутствуют.. А вот самоконтрящихся со вставкой или с буртиком нет.. Звонил сегодня в крепежную контору, говорят - привезем, 4 недели и 200 штук  %-)  Костя, а в конторе (на которую ты ссылку дал), там в розницу торгуют или коробками?
o.O А че ето я в Москве забыл ??? Мне и дома хорошо ;)
Костя дает ссылки где вагонами торгуют 8-)
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-23 12:45:37)
В Питере это сеть розничных магазинов.
так ты дома сиди..я руль то влево на нижегородской взлетке смогу повернуть)))))))))))недалеко)))))
Всего 4 км. Ждемс  :flag:  :flag:  :flag:
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-23 20:11:10)
