Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Рулевое управление Land Rover Freelander » Скрипит гидроусилитель
Сообщений 1 страница 7 из 7
Форумчане,может кто ремонтировал "скрип,писк" ролика гидроусилителя,подскажите?
Обычно не заморачиваются с ремонтом.
Они распостраненны на разборках и цена адекватная... Ссылка
Вот не могу никак понять,значит экономить 100р. на втулках стабилизатора это нормально,при том что ещё надо что то резать и сверлить.А отремантировать ГУР это уже западло  :canthearyou:  :suspicious:
возникает ненавязчивый вопрос- а что такое ......машу вашу ....... ролик гмдроусилителя???????
насос ГУР?
Ролик ремня генератора?
Какой то другой ролик?
бинго........................
Не западло - ремонтируй...
Ты времени потратишь больше чем он стоит...
d2ima я понял разговор про насос ГУРа...
Отредактировано Romano (2014-08-02 21:38:48)
насос ГУР?
Тупой вопрос а  ненавязчивый.Флудист самоучка.Есть такой ролик и подшипник тоже есть.И всё это действительно в конструкции ГУРА.Более того и подшипник и ролик этот и скрипеть может и пищать,когда выходит из строя....На форуме хлопец этот ролик даже выточил в условиях токарной мастерской.Кстати перед тем как выйти из строя,нередко начинает выходить жидкость из ГУРа,это звоночек и не стоит с ремонтом затягивать. http://s2.uploads.ru/ismYh.gif
Подскажите, может кто уже делал/находил, нужен ремкомплект ГУР'а (резиночки, сальник и т.п.). Загудел подшипник (точно он) хочу заменить.
