Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Поменял топливный фильтр,на горячую заводится плохо.........
Сообщений 1 страница 16 из 16
После замены топливного фильтра забрал машину из сервиса почти приехал домой-остановился купить сигарет... Сажусь в машину-завожу,а она не заводится,думал уже все приехали........ Постоял пару минут,завелась без проблем! Отогнал обратно в сервис,говорят какой то клапан,и что такое бывает после замены фильтра. Не знаю связано это или нет,еще менялись ремень грм с роликами и помпа. У кого нибудь подобное было?
так бывает если собрать через опу
Через нее чтоли? ;)
http://sd.uploads.ru/t/mXMqK.jpg
А более полезной инфой кто нить обладает?)))
1. надо определиться в топливной дело или нет- меряй давление в рейке
Так если такое произошло после замены топливного фильтра в чем еще может быть дело? Нет,конечтно еще менялась помпа и комплект ГРМ-но они то тут причем?.......
Кстати пока до сервиса доехал-походу немного простралась(извиняюсь за выражение) в сервисе на горячую уже получше заводилась......
чем тебя тогда не устроил ответ?
лезь в бак- смотри где накосячили
Отредактировано Tihomirov (2014-08-15 20:00:12)
ГРМ:)
потому и говорю- определись для начала в какой системе косяк
Спасибо,буду смотреть!
Прошу совета коль бывало у кого. Френ д 1.8бензан стал многда дергаться при прогинии  потом прорывало и нес как сумашедший.  И так, как какой день обычно в начале дня потом не проявлялось. На холостых стал слегка пофыркивать как бутто подтравливарью. Проверил фильтр в баке на насосе первый чистый второй грязноват был. Промыл бензином под давлением в обратную сторону пока не пошел чистый. Все сналось просто и аккуратно,установил. Завелоя сразу без хлопот. Немного проехал, вроде по лучше, но потом при пробе на приемистость в самом начале начинает душится и слышно стучание клапанов, может вообще заглохнуть. Если медленно добавлять газ то потом рвет как сумашедший. При трогании вроде нормально но потом вообще тупит и нет тяги, иногда при подкачивании педалью начинает хватать появляется мощность. При движении сбрасываю газ чтоб переключиться потом вовсе не реагирует на педаль хоть упрись в полик. Что за окказия может быть, просветите меня если не в тягость. Спасибо.
Хочешь ездить без проблем.Меняй сетку ,фильтр.По признакам насос скоро кирдык. :yep:
  Проверь компом  КАКИЕ ВЫДАЕТ ОШИБКИ
Да бывает, возможно  с вампирами так! Но если мужик лайдак, то это на всегда!
За рекомендацию спасибо, вот только фишка оказапась совершенно в ином. Как говорчт,Знап бы прикуп жил бы в Сочи. А мой друган там живет. Всем спасибо за помощь.
Поподробней
Да бывает, возможно  с вампирами так! Но если мужик лайдак, то это на всегда!За рекомендацию спасибо, вот только фишка оказапась совершенно в ином. Как говорчт,Знап бы прикуп жил бы в Сочи. А мой друган там живет.
Информативно. :canthearyou:
