Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Сдохла виска или нет???
Сообщений 1 страница 16 из 16
Здравствуйте, подскажите я все же не вьеду. Дело было так, поставил метки, подрифтил по району, метки на месте. Поднял заднее колесо, покрутил руками, не крутиться. Вставил в диск метровый кусок трубы, крутиться с офигенный усилием. Дак что ж с ней? Сдохла? Фриллендер 1998 года 1.8
  первый симптом
  скорей всего клин.
почитай темы Вискомуфта -что за зверь?
Вискомуфта-что за зверь 3
Спасибо, прочел не раз. Кардан скинул. Подскажите есть ли на форуме КАРЕЛЫ(Карелия) Где в Карелии можно купить ПМС??? Или дайте ссыль где просто можно заказать энту ПМС
метки где ставил? часто сталкиваюсь с ошибочной их расстановкой
крутится же.за колесо она и не будет легко крутиться
Конечно есть :flag:
В Питере можно купить - но не гуманно теперь, только от 3кг.
У меня есть, пиши...
Сегодня добрался до гаража, на снятом кардане крутил двумя ключами см по 40 длинной, крутится, но очень туго. Всем весом надавил на рычаг, медленно медленно проворачивается. Мотор на Жигулях за шкив колвала легче крутить по ощущениям. Дак это норм или все же промывать????
Вискомуфта часть 3 стр 27 пост793.
промывать. должно за колесо проворачиваться руками с не очень большим усилием
Читай, делай выводы
    Freelander 1998 1.8i
я при таких же симптомах промываю... а так - дело ж хозяйское
Вот за это отдельное спс!!! Проморгал. Вывод-промывать...(((((
Стесняюсь спросить. А ты с ручника машину в дрифт пускал?
Извиняюсь за то что встреваю в чужой вопрос .. А что это дает или что может показать по муфте ?
по муфте ничего. Просто в связи с тем что межосевого дифа нет. Дрифт с использованием ручника это  убийство муфты. Имхо.
Это образное выражение))))))
