Помогите
Сообщений 1 страница 5 из 5
Проблема в датчике уровня топлива, состоит проблема в том что, когда стоишь на месте датчик показывает все правильно, но стоит поехать уровень топлива падает на ноль, а при езде накатом с горки допустим, если не жать на газ то топливо показывает как положено, в чем проблема подскажите мож у кого было такое и как лечить? Фрил 2000 года
Вытащи стакан из бака и проверь контактную полоску поплывка...
откуда взял не помню (взял себе на заметку)
Пострадавшие диапазон - Все производные до VIN 2А 360097
Перевыпуск информации - проблема, причина, ДЕЙСТВИЯ И ЧАСТЕЙ ИНФОРМАЦИЯ поправками.
Проблема -
Прерывистого режима работы OF уровня топлива
Одним или несколькими из следующих симптомов могут быть испытаны:
a.  Уровня топлива читает нулю независимо от уровня топлива в баке.
b.  Манометр показывает постоянного чтения с различной степенью уровня топлива в баке.
c.  Уровня топлива последовательно указывает неточные уровня топлива.
Причина
Ультра низкая топлива серы загрязнения.
Действий
Если жалоба в соответствии с любыми из перечисленных выше симптомов подтверждается, используйте приведенную ниже процедуру для обеспечения правильной работы установки отправителя топлива. "Симптомы" и "B"
• Замените блок отправителя.  См. руководство по ремонту, LRL0350 номер (3-я  издания), инструменты, Отправитель блок - датчик топливного бака, ремонт число 88.25.32.
Симптом "С"
1.  Удалить сборки топливного насоса.  См. руководство по ремонту, количество LRL0350 часть (3-е издание), насос - топливо, ремонт число 19.45.08.
2.  Проверьте насос для сборки внешних повреждений, например: искаженное отправителя блок плавать руку.
3. Если нет дефектов зрения можно увидеть, отключите 2 уровня топлива отправителя разъемы из верхней части насоса сборки, (стрелка на рисунке) и подключение к электрической метр испытания.
4.  Место вертикального насоса монтаж на плоской поверхности уровня.
5.  Измерьте расстояние от поверхности до исходное положение на конец поплавка руку, '' размерности на рис.
http://sd.uploads.ru/t/9D67Z.jpg
6.  С поплавком руку еще в исходном положении, обратите внимание на сопротивление на отправителя разъемы.  Обратитесь к таблице для правильного измерения и сопротивления.
7.  С метра по-прежнему связаны, поднять руку медленно плавают в крайнее верхнее положение, и контролировать метр для гладких падение сопротивления, если метр обрыва цепи в любой момент путешествия руку с плавающей точкой, заменить отправителя единицы.
8.  С поплавком руку на уровне "B" измерение в иллюстрации, повторите плавать по высоте и измерение сопротивления.  Обратитесь к таблице для правильного измерения и сопротивления.  Незначительные изменения могут быть внесены в положение поплавка тщательно изгиба плавать руку.
9.  Если измеряемое сопротивление остается вне указанного диапазона, замените блок отправителя.  См. руководство по ремонту, LRL0350 номер (3-я  издания), инструменты, Отправитель блок - датчик топливного бака, ремонт число 88.25.32.
10. Установите насос топливной сборки с использованием цистерн новое уплотнительное кольцо ESR3806.
Часть номер
Плавающее положение
Отправитель сопротивления
YAD000070
: От 19 до 23мм
От 600 до 598 Ом
B: 228 до 232mm
97 до 100 Ом
XNB100520
: От 19 до 23мм
От 600 до 598 Ом
B: 228 до 232mm
97 до 100 Ом
XNB100480
: От 19 до 23мм
От 120 до 126 Ом
B: 228 до 232mm
От 0 до 3 Ом
Часть информации
Часть Количество
Описание
VIN применимости
XNB100480
Отправитель единица - указатель уровня топлива WA 600000 до 678763 XA
ESR3806
Seal - топливный насос сборки в бак ВСЕ
XNB100520
Отправитель единица - указатель уровня топлива XA 678764 Я. 699999
Ю. А. 500000 на 1A 599999
1A 300000 до 2 340874
YAD000070 Заменяет XNB100520 Отправитель единица - указатель уровня топлива XA 678764 Я. 699999
2A 340875 до 2 360097
YAD000070 вступившее в силу с VIN 2А 340875.
Гарантия
Используйте Жалоба Код: 7U8U
Используйте СРО: 88.25.32 - отправителя единица - указатель уровня топлива - возобновить
Допустимое время: 0.40Hrs
Используйте СРО: 88.25.89/32 - отправителя единица - указатель уровня топлива - проверить и отрегулировать только
Допустимое время: 0.10Hrs
Нормальные политики гарантии и процедуры применяются.
Пожалуйста, верните отбрасываются частей Land Rover - Великобритания рынка только.
подскажи те, а отдельно ли поплавок с реостатом можно купить?
Отредактировано rassul99 (2014-09-12 17:21:37)
Проблема -
Причина
Действий
Симптом "С"
Часть номер
Плавающее положение
YAD000070
: От 19 до 23мм
От 600 до 598 Ом
B: 228 до 232mm
97 до 100 Ом
XNB100520
: От 19 до 23мм
От 600 до 598 Ом
B: 228 до 232mm
97 до 100 Ом
XNB100480
: От 19 до 23мм
От 120 до 126 Ом
B: 228 до 232mm
От 0 до 3 Ом
Часть информации
Часть Количество
Описание
VIN применимости
XNB100480
ESR3806
XNB100520
Гарантия
А какой из них с номером 447 на резистаре???
