Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Система сигнализации
Сообщений 251 страница 300 из 358
251
Как узнаешь отпишись пожалуйста.А то я в Питер два раза отправлял копии доков,так всё без результата,пишут мол ни чего не получали.
Мне по телефону сервисмен сказал, что ВИДИТ EKA код, но сказать не могёт, т.к. безопасность авто превыше всего))) Что мешает в тот-же Артекс отправить доки по мылу? Скан паспорта и ПТС, к примеру.
Ты знаешь я им два раза отправлял по мыло,так пишет что не получали.Если у тебя получится отпишись в личку.
Так я к ним физически перемещусь))) Сегодня оплатил счет в Артекс за брелок сигналки. В Минске на 1250р. выходит дороже, плюс дальше ехать, плюс грин карта, плюс  платные участки М1. В Москву в принципе ближе и выходит дешевле Минска. Курс доллара, однако...
Выяснилась интересная вещь - Артекс не работает с говном мамонта. В Независимости на ленинградке взялись привязать брелок, тест-бук Т4 у них есть. Будем надеяться, что получится. По результату отпишусь, записался на 10 октября.
Отредактировано Andryshka-007 (2015-10-05 10:47:58)
В общем забрал брелок сигнализации в Артексе и поехал в Независимость. Там брелок привязали, сделали распечатку ЕКА кода. Прошивка брелка почти полторы тысячи. В цену входит промывка авто снаружи, пылесос внутри. Распечатки кодов халява. Одно НО - после сервиса не открывается задняя правая с улицы. Возможно совпадение, а может быть ... чуть позже буду разбираться с замком, сообщу.
С замком разобрался, просто так совпало (бывает-же), что слетела тяга от ручки в момент пребывания авто в сервисе.
ТД4 М47, НЕ РАБОТАЕТ БРЕЛОК.
ПОСЛЕ СНЯТИЯ АККУМУЛЯТОРА НА ЗАРЯДКУ ФРИЛ НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЕ КНОПОК БРЕЛКА.
АВТО КЛЮЧЕМ ОТКРЫВАЕТСЯ, ЗАВОДИТЬСЯ, ЕЗДИТ ОТЛИЧНО, НО БРЕЛОК НЕ ВИДИТ СОВСЕМ.
ЧТО Я ДЕЛАЛ
ПОМЕНЯЛ БАТАРЕЙКУ. ЗАРЯД БАТАРЕЙКИ 3,2В (НОВАЯ)
НАЖИМАЛ 5 РАЗ НА КНОПКИ.,(ДВЕРЬ ОТКРЫЛ КЛЮЧЕМ И НАЖИМАЛ)
СКИДЫВАЛ КЛЕММЫ НА 10 МИНУТ.
ЗВОНИЛ ДИЛЕРУ КОД НЕ СКАЖУТ. СКАЗАЛИ ПРИЕХАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ.
НЕ ПОМОГАЕТ.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ ?
вчера вернулся из деревни, проехал туда и обратно 260 км, и свершилось чудо, брелок родной
сигнализации стал работать в штатном режиме. Я ничего не делал, просто прокатился. Бегемот
постоянно подкидывает сюрпризы.
СЕГОДНЯ БРЕЛОК ОПЯТЬ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ.
КОГДА Я ЕЗДИЛ В ДЕРЕВНЮ БЫЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ.
ВОЗМОЖНО "МАССА" ПОЯВИЛАСЬ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ, А ТЕПЕРЬ МОРОЗ И МАССА ПРОПАЛА .
ПОДСКАЖИТЕ , ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ МАССА НА БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ.
БЕГЕМОТ ЗАВОДИТСЯ , БЕГАЕТ , КЛЮЧЕМ ЗАКРЫВАЕТСЯ И ОТКРЫВАЕТСЯ, А ОТ БРЕЛОКА НЕ ХОЧЕТ.
ГДЕ ИСКАТЬ ?
на всех дверях и коробке предохранителей салона
У меня как не странно начала работать,что случилось сам не пойму.Купил себе на Али ключ выкидной и переставил сам пульт,ща даволен как слон.
ГДЕ ИСКАТЬ ?
У меня тоже самое было.
Владимир 69 написал(а):
Орет клаксон,а на приборке отражается положение дверей, открыты они или закрыты. Ключ как только не крутил ,все одно.  Если влево повернуть,то тогда
клаксон постоянно орет и отключить можно повернув ключ еще,но тогда при каждом открывании и закрывании он издает короткий звук,и при этом когда открываешь капот он постоянно сигналит,а задняя дверь не открывается.
Задался идеей,заменить звук клаксона штатной сигналки на обычный,без установки допсигнализации и особых переделок,т.е  вывести его на "колокол"освободив клаксон от этой функции.Сдаётся мне что не первый и не последний я с такой идеей... :question:
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Машина LR Freelander 1 1.8 (трехдверный). Не работает опускание заднего стекла при открытии, с кнопки, задний стеклоочиститель, обогрев стекла. Так же через раз блокируется стартер (если подать + на вывод втягивающего то машина нормально пускается и едет). Нашел в интнрнете информацию что это штатная система охраны блокирует запуск двигателя и электронику задней двери. Так вот вопрос: можно ли как то отключить штатную систему охраны вообще? Схематически или же програмно? и какое оборудование требуется?
1 не отключишь
2 смотри контактную группу в замке зажигания
плохой контакт , вот с ключа и не заводится
3 смотри предохранители и массу на задней двери...
Отредактировано Emelia1 (2016-03-29 19:55:41)
Всем привет. У меня поворотники перестали моргать ,когда закрываешь или открываешь,что мижет быть?
Emelia1 написал(а):
не отключишь
1 Почему? Вобще ни как? А может есть какое-то решение как отключить програмно?
2При чем тут группа? Это не жигули первой модели где стартер напрямую от замка. Реле доп. систем (стеклоподъемники, печка и т.д.) отключаются (ну это которые в блоке предохранителей в салоне), а вот реле стартера (которое под капотом) не включается.
3 Предохранители все исправны и масса весьма хороша. Если вместо реле обогрева заднего стекла поставить перемычку (между 30 и 87 контактами) то обогрев начинает работать, и при этом даже загорается лампочка на копке его включения в салоне.
Пробовал заменить блок комфорта. Успехом не увенчалось. И когда начал проверять провдку под правым порогом нашел там два доводчика стекол и два эл. магнитных реле, которые были подключены к подъёмнику задней двери. Кто-то пытался до меня восстановить автоматику задней двери, но у него это плохо вышло. Так же обнаружил разъем под кнопку стеклоподъемника ваз, если таковую подсоединить к этому разъёму, то при нажатии на нее заднее стекло двигается.
Отрезал всю сторонюю проводку от штатной и восстановил заводскую схему. Ноль эмоций. Так же кто-то выпаял светодиод из панели приборов ( КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ИММОБИЛАЙЗЕРА ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ). Когда я её впаял на место, то При подсоединении аккумулятора она начинает моргать. А когда включаешь зажигание она светится постоянным светом. Похоже как штатная охранка и вправду работает. Так вот вопрос(точнее два): можно ли её восстановить или отключить? И что будет проще.
1 ты будешь первым если отключишь...
2 замок зажигания-предохранитель F5 10A -блок управления иммобилайзером -реле стартера контакт 86 -контакт 87-стартер ищи ,где что теряется
Похоже на "потерю" массы.Переход с зимы на весну...Полезут эти подснежники-сюрпризы... :D
товарищи!!! подскажите, что это может быть: 1) сломал микросхему мышки сигналки, взял вторую, заменил на ней кнопки, поставил батарейку-работает. 2) утром перестала открывать, заменил снова батарею-заработала. 3) вечером работает, но индикатор 9 раз пиликает при открытии двери, мол батарея садится. (2 батареи брал в одном месте на трассе, может брак х.з.) тоесть батарейки хватает на сутки. может кто знает, чё за херня с мышкой. http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
перестало... http://s3.uploads.ru/qOEHL.gif
Добрый день Откликнитесь кто может помочь на моем фриле если открыть водительсую дверь то система блокировки дверей сробатывает и безперывно работает. Даже если заведён. Обращался сервисные центры они незнают http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
LR фрилендер 2008г. 3,2
что помогло?
Люди добрые помогите. Не могу зависти авто. Приехал в гараж снял панель приборов так как грешил что не работает система TC, ABS и  горный спуск лампы так как лампы эти на приборке не когда не включались, а при наборе скорости свыше 20 км/ч загорался значок ручника, снял приборную панель 3 диодные лампы амиго выломаны, припаял новые лампы поставил приборку на место лампы включаются но авто не заводиться. Так же вместе с приборной панелью снимал антенну иммобилайзера так как прошлый хозяин сломал кольцо на котором намотана обмотка антенны и оторвана проводка от лампочки подсветки замка зажигания, обмотку перемотал 71 виток как и было припаял провода на подсветку замка зажигания лампа горит все собрал на место а авто не заводиться!!!! Машина пульт сигнашки видит двери открывает закрывает на охрану встаёт, вся электроника в салоне работает, с начало думал сигнашка глючит вставляю ключ в зажигания перевожу во второе положение лампы на приборке загораются включается бензонасос, пытаюсь заводить тухнут часы на приборной панели и выключается магнитола, стартер даже не крутит...хотя стартер исправен побывал замыкать его отверткой под капотом крутит только в путь, при запуске под капотом реле стартера не щелкает напряжение на предохранителе стартера есть, но на тонкий провод который идет на управление стартера и который находиться на самом стартере напряжение не приходит...контактную группу в замке зажигания снимал чистил все там в порядке, массу на акб чистил, акб заряжен, двс после переборки исправный....при запуске авто лампа диодная красная сигнализации не горит и не моргает значит с сигнашкой  как я понимаю всё в порядке а авто не заводиться не знаю на что грешить подскажите пожалуйста!!!! HELPPPPPPP.....может виной в том что я припоял эти 3 лампочки амиго или что то не так с антенной иммобилазера???!!!! Помогите кто нить!!!
вряд ли ,склоняюсь к
или что то ещё с проводкой сделал когда разбирал щиток
Когда отвертку стартер замыкает, крутит, искра есть?
Искру не проверял.
Если виной антенна иммобилайзера то как ее проверить куда лесть?
Проверь искру, если искра есть и двиг запускается, то проще, на соседнем форуме похожую ситуацию обсуждали.
На счет искры проверю, двигатель не запускается насос во включенном положении замка №2 шумит потом замолкает, ключ в положение замка №2 ставил и в положение замка №3 ставил в это время стартер перемыкаешь стартер крутит а толку ноль((((.....а можно ссылку пожалуйста на соседний форум может там что вычитаю))))
Скинь  номер телефона на него сброшу ссылку
89824104225  Заранее спасибо)))
Добрый день. Проблема в следующем: после снятия внештатной сигналки (глючила) произошла рассинхронизация иммо. С брелка двери открывает-закрывает, но на запуск полный ноль. Поехал к официалам за кодом для разблокировки. Там меня немного удивили сказав что кода на данный авто нет. Только код от магнитолы, которая ушла в небытие ещё до меня.
Загнал к одним ребятам, которые мне уверенно сказали, что не проблема все пропишут. Но после трёх дней манипуляций с машиной - мы не могём 😤  Блок БМВ, а ключ Ленд Ровер. Ну да ладно, думаю, поеду к официалам. Выгружаю тачку и иду оформляться. И опять меня эти официал немного удивили сказав, что проблема решится 50/50!!!
Вопрос: Если всё плохо, то чего делать??? Какие последствия? Чего ожидать?
Спасибо заранее.
Дождаться когда решат(или не решат),проблему официалы...Ситуация не безвыходная...
Ждём) как появится информация ( надеюсь хорошая) напишу. Спасибо.
может проще купить купить другие мозги с ключами?
Вообщем сказали сегодня причину: нет связи между блоками иммо и двигателя. Возможно причина в проводке. Если нет, то замена одного из блоков. А может двух😰
Ну вот.Это уже неплохо.Причина из за отсутствия контактов не такая уж редкость.А блоки довольно надёжны на наших авто,плюс имеется защита... :flag:
Вообщем нет времени пока у официалов на меня. Типа я влез и так без очереди. Сказали ждать дней пять😡
нечего официалы не сделают
или отфутболят или цену такую загнут что намного дешевле купить блоки
так что пока время есть ищи блоки
к Максиму Владивосток попробуй обратится
Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивосток .
Спасибо большое! Будем готовиться)
Пять дней невеликое время.Зато потом будет с кого спросить. :flag:
Вообщем приговорили они ( официалы) мне блок иммо. Сказали, что если купить б/у блок, то не факт, что он синхронизируется, 50/50. Типа надо новый. Взял старый блок и отвёз мастеру. Попробует посмотреть. Если не починит, то считает с него коды и пропишит в б/ушный блок. Работа этого 3000 р. стоит. Ну и сам блок, пока ещё не смотрел. Пока как-то так🤕
http://s3.uploads.ru/t/qdyZt.jpg
Вот это чудо.
Ну хоть, вроде коды с него считываются, а с ЛендРоверовских вроде нет :dontknow:
Отредактировано Viacheslav (2018-11-07 17:21:07)
Сегодня новая инфа поступила: блок иммо не подходит от европейца к американцу :mad:
И если менять, то лучше всё сразу: блок иммо, блок двигателя, замок зажигания, дверной замок и ключ зажигания  :tired:
Полный абзац)))
Полный абзац)))
Погоди , здесь кто-то писал как обойти блок иммо, на 2,5. вроде next
не для того его делали ,чтоб можно его обойти :dontknow:
Я бы с удовольствием исключил бы иммо из цепочки. Нет к нему больше доверия :dontknow:
Может есть какие варианты?
