Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » АКП буксует задняя
АКП буксует задняя
Сообщений 1 страница 17 из 17
При вкл задней передаче,машина стоит....Только после 3500 оборотов начинает ехать и при снижении оборотов начинает резко тормозить, на D всё прекрастно работает,все передачи без лишнего шума и плавные переходы,что может быть? На диагностику записался только в вс. И можно ли сейчас передвегаться на драйве?
Отредактировано xellos (2014-11-06 08:31:53)
что там диагностировать?
- соленоид (ы) задней передачи
- сгорели фрикционы на задней
думаю что передвигаться можно как угодно..все равно снимать..менять..ремонтировать....
А подробнее можно?)
Как я понял,стоит заменить:
- соленоид (ы)
- фрикционы
Я решил долить масла,но как уже понял это не решит пооблему,но все же попробую...
Отредактировано xellos (2014-11-06 10:24:24)
Нашел щуп,вот он родной....
http://6.firepic.org/6/images/2014-11/06/gw4nqs50dmsc.jpg
А это я как понял,контрольный болт
http://6.firepic.org/6/images/2014-11/06/qy7ni69k2d1l.jpg
Отредактировано xellos (2014-11-06 10:47:27)
o.O  - Какой щуп?
И что касается масла,доливал этоhttp://2.firepic.org/2/images/2014-11/06/lpotzvd7ftv3.jpg
Это я заказал из Великобритании и Японии...что скажете?)
http://2.firepic.org/2/images/2014-11/06/3wtxvgx6qrpa.jpg
Отредактировано xellos (2014-11-06 11:20:35)
В автомат разве можно такое? Или просто решил "добить" коробас - всё равно разбирать?
Я долил 150г...так что не сильно сыграло то что mobile
Но передача же включается и машина едет,вот долил масло движения начинается не 3000-3500 оборотов а уже с 2500...может все исправит замена масла?
Да, а покурить форум, прежде чем заливать масло для механики? Не вздумай больше его лить (мобил 80W-90) Это для раздаточной коробки и заднего редуктора. В автомате используется спец. жидкость Texaco 404N или любые его аналоги. Можно для япошек, и т.д. А гипоидкой ты добьешь автомат до конца. И придется менять уже ВСЕ фрикционы. А так отделаешься только задним пакетом. Кстати , что бы его поменять - можно и коробку не снимать.
Почитай ветки АКПП
Отредактировано павел 65 (2014-11-06 23:27:48)
Отредактировано xellos (Вчера 11:20:35)
да...уж...а может лучче рояли ремонтировать?))))))))))))
-1
ему - можно............
уже все можно..можно за следующей коробкой идти....не торопясь..))))))))))))))
Отредактировано d2ima (2014-11-07 00:09:53)
ауууууууууууууу.....купил коробас то уже..али как?))))
Почитай ветки АКПП
Спасибо за ответ,буду ремантировать....отпишусь как и что)
Сколько искал....все не могу найти задний пакет.
к коробочникам езжай..проси номера не оригинальных комплектующих..кто с коробасами давно работает -  у них все это есть ...может и дадут )))
иногда через них даже дешевле чем напрямую покупать....
ленту смотри тормозную..да и соленоиды наверное все менять надо.....и фильтр тоже..потому как  грязи в твоем коробасе.....много..
Отредактировано d2ima (2014-11-25 16:56:38)
А я к Мобилу в последнее время с большой осторожностью отношусь...
