Всем привет! Меня зовут Евгений, можно Женя, Жека и т.д. Только что закончил менять батарейку в пульте Вебасто и решил описать сей процесс как можно детальнее, чтобы сэкономить кому-нибудь денюжку или время на поиски оригинальной батарейки.
Объясню ситуацию. Батарейка в пульте включения предпускового подогревателя Вебасто используется типа CR 1/3N (вроде так). Во-первых, она жутко редкая, а во-вторых - достаточно дорогая.
Выход оказывается прост.
1. Идём в магазин и покупаем две батарейки типа LR44 (таблетка) по 1.5 Вольта каждая.
2. Кладём их друг на друга так, что минусы у обоих батареек оказываются снизу. В стопочку как бы.
3. На боковую грань клеим небольшой кусок изоленты. По всему периметру лучше не клеить, потому что будет трудно запихать эту конструкцию в брелок.
4. Берём фольгу, складываем из неё полоску шириной примерно 4 мм, длиной сантиметра 3. (по месту сами поймёте) Слоя 3-4 нужно, иначе порвётся.
5. Открываем монеткой наш пульт, вытаскиваем старую батарейку.
6. Видим внутри два язычка: снизу - минус, сбоку - плюс.
7. Вставляем внутрь нашу полосочку фольги так, чтобы она касалась бокового плюса.
8. Одной рукой придерживаем фольгу, другой вставляем нашу стопочку из двух батареек изолентой к фольге. Вставлять надо аккуратно, чтобы изолента осталась на месте.
9. Лишнее от фольговой полоски загибаем наверх батарейки.
10. Утапливая пальцем всю конструкцию, проверяем работает ли брелок. Если часто мигает красным - возвращаемся к пункту №7, если мигает или горит зелёным - аккуратно закрываем крышкой, затягиваем монеткой, проверяем ещё раз. Всё.
На фотках сделано неаккуратно, только для наглядности. Аккуратно я уже в брелок запихал. ) Чем аккуратнее делать, тем больше вероятность, что получится с первого раза. Всем привет!
Отредактировано Suhen (2014-11-17 16:41:11)
