Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Самопроизвольное открытие пятой двери - Freel I
Сообщений 1 страница 10 из 10
Друзья, облазил весь форум и поисковик - сабжа не нашёл. Много описано проблем с дверь багажника, особенно с её стеклоподъёмником, но моего нету... или ткните носом кто-нить плиз.
Итак, в один прекрасный осенний вечер сел в машину, завёл, и следом дверь багажника сама открылась. За единичными случаями потом последовали непрерывные срабатывания и даже эффект "залипания" кнопки - перестаёт реагировать на нажатия рукой.
Электрик разобрал кнопку - сказал там герметичная микрокнопка, врядли с ней проблемы... говорит дело в реле или мозгах... с трудом верю...
кто что подскажет?
тоже дверь живёт иногда своей жизнью. то хрен закроешь, то хрен откроешь.
В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИЕ НУЖНО СНЯТЬ ПРАВУЮ БОКОВИНУ .  ТАМ В УГЛУ  ЕСТЬ ПО МОЕМУ  3 КОЛОДКИ . РАЗЪЕДИНИ ИХ И ПОСМОТРИ  МОГУТ БЫТЬ ОКИСЛИНЫ.
т.е. не обшивку двери, а обшивку багажного отсека справа?
это теоретически или у тебя была подобная проблема?
ДА ОБШИВКУ БОКОВИНЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   С ПРАВА . У МЕНЯ БЫЛА ТАК . ДВЕРЬ МОГ НЕ ОТКРЫТЬ ЗАМОК НЕ СРАБАТЫВАЛ . ТО СТЕКЛО ТО ПОДНИМЕТСЯ ТО ОПУСТИТСЯ . КУДА ТОЛЬКО НЕ ЛАЗИЛ ПОКА НЕ ПОСМОТРЕЛ ЭТИ КОЛОДКИ . ОНИ ОКАЗАЛИСЬ ОКИСЛЕНЫ .Я ИХ ПОЧИСТИЛ ОБРАБОТАЛ ВЕДЕШКОЙ ИВСЕ СТАЛО РАБОТАТЬ
Отредактировано усатый (2014-11-19 13:53:48)
DanielB написал(а):
кто что подскажет?
почитай
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/1/2834/
а сама клавиша открывания хорошо возвращается в исходное положение? там пружина попросту сгнивает или растягивается и может запросто срабатывать на открывание. проверь.
:yep: бЫЛА ТАКАЯ ШТУКА , Дверь жила своей жизнью , а виной была сломанная пружина
пружина работает исправно. эту проблему диагностировали бы сразу после разбора кнопки.
дело в чём-то другом... сейчас машина опять на станции... будут снимать обшивки и сам замок, проверять все контакты...
Такая же проблема сегодня выскочила. Дверь багажника открывается в момент запуска двигателя. Скидывание клеммы аккумулятора не помогло. В чем может быть дело?
