Проблема такого характера сел аккумулятор но на магнитоле "штатная" стоит пароль я его снять зарядить боюсь ? как быть может в манюале код есть?
Магнитола !!!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22014-11-20 20:47:26
там нет.
я брал код у ОД.
снимай заряжай, магнитола должна работать. (по крайне мере я снимал, АКБ на 15 дней, потом установил на машину и магнитола работала)
Поделиться32014-11-21 02:39:27
У меня прям на книжке от магнитолы карандашиком написано было)
Поделиться42015-07-16 04:36:42
Нуждаюсь в раскодировке магнитолы Visteon model 6500-CD-EUROPE
Как узнать код магнитолы?
Добрый день. Здравствуйте.
Купил машину Land Rover Freelander, 2003 г. (ресталинг, вин SALLNAAG24A291766) со штатной магнитолой в "багажнике". Бывший хозяин код забыл (а то что стояло/ставил свою - вынул). Может кто подскажет, как его узнать, а то я, так же, не сторонник нарушать заводской интерьер.
Данные которые смог с наклейки на ней:
Visteon
serial no M008758
part no. 2CFF-18C838-A(-)
XQE 000160 PMA (после последних цифр плохо различимы символы)
Заранее признателен и спасибо.
Фото прилагаю:
Замена штатной магнитолы LR F1 2005 | Автозвук | 2024-11-10 |
Секреты штатной магнитолы | Автозвук | 2025-05-06 |
Замена штатной магнитолы 2DIN на рестайлинговом LFR | Автозвук | 2020-03-15 |
Снять родную магнитолу (Audio & Navigation System) | Автозвук | 2020-03-03 |
AUX в штатную магнитолу 1DIN | Автозвук | 2017-03-09 |
