Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Обрыв провода внутри разъема 4 форсунки
Сообщений 1 страница 3 из 3
Считал ошибку P0204 "Неисправность форсунки - цилиндр 4" , замерил напряжение на разъеме 4 форсунки +3,78 В. на всех остальных +12. Форсунки проверял, все рабочие. Что делать?
Заранее спасибо всем.
Freelander 2002 г. 2,5 л., АКПП
Это при отсоединённом разъёме или он подключен к форсунке?
Всем спасибо. Нашел  причину. Обрыв провода  внутри разъема 4 форсунки.
