Привет всем ) ребятки ) у меня загадка данная Фрилом .... и так мотор kv6 -нажимаю педель газа и на всей мощи разгоняюсь(резво как надо) ноооо через пару передач он как будто обрубается(((( и после этого едет как будто ктото за попу держит ...ееееле еееле разгоняется ..... хот пидаль жажмись( но заглушив и заведфя снова едет как ни в чем не бывало(
при резвом разгоне через секунд 15 скидывает обороты и плохо едет
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22014-12-05 22:04:17
F4 горит?
Поделиться32014-12-05 23:36:56
F4 горит?
нет ни чего не горит,,,,
Поделиться42014-12-05 23:45:08
работает ровно- бодрый разгон и вдруг обрывается и резкий тупняяяк.....перезапуск все ок) что за .....
Поделиться52014-12-06 01:20:01
Похожая ситуация временами бывает.Но у меня 1 вис не работает и если затереть ошибку,он сразу норм а потом начинает за хвост
Поделиться62014-12-06 09:56:44
а возможно его в гаражных условиях проверить? я так понимаю вис это моторчик в коллекторе впускном ) а какой именно ? вот один управляет заслонкой изменения длинны колектора а второй что за зверь?
Поделиться72014-12-06 12:00:06
ВИС-моторы Почитай - много интересного.
Возможно твой топливный насос начинает просить замены - на большой мощности не обеспечивает топливом. Но и на бзик в электронике похоже. Если бы заслонки или насос, то при сбрасывании оборотов мощность восстанавливалась, а у тебя только после перезапуска. Как бы включается ограничение либо по оборотам, либо по мощности или по качеству выхлопа... Но это уже к диагностам.
Поделиться82014-12-06 23:52:26
.[/quСегодня менял резинки форсунок так как текли в мороз.... промыл их заодно и после сборки проверил.....пока пропал мой недочет и на полном газе летит бегемотик как сумасшедший -подожду посмотрю...может при зборке пошевелил контакт какойто хзхз
Отредактировано EvгениY (2014-12-06 23:53:13)
