потек рабочий цилиндр. разобрал всю конструкцию с машины принес домой и у видел что умер сальник на рабочем как разбирать нашел на форуме здесь полно инфы как это делать.порылся в закромах и нашел очень похожий от какой не помню но точно советского авто от .рем.комплекта.главного тормозного цилиндра.на нем номинал 214160 25 48 поставил и и уже неделю катаюсь все ок. фото к сожалению не получается выложить. позже.
рабочий цилиндр может пригодиться кому
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22014-12-08 02:17:21
возможно помню только что на старексе г.тормозной колхозил брал на рынке все подряд они дешевые и в хозяйстве всегда пригодятся
Поделиться32015-01-13 14:15:16
Главный цил. Поставил от классики. С торца нарезал резьбу игайкой прикрутил бачок на шланге в сторону вынес рабочий цилиндр от шевроле нива нового образца.между собой двумя шлангами и трубкой.на кронштейне отцентровал и закрепил через втулку .1/3 её срезал чтобы вставить рабочий цилиндр .потом вынул поршень иприхватил сваркой.прокачивал снимая кронштейн .потому что ураб. цил.золотник сзади.второй год нормально. 1.8 2003г.
Поделиться42015-02-14 12:48:06
ребята всем добрый день! потек рабочий цилиндр сцепления фрил 2001 года с двигателем BMW кто сталкивался с подобной проблемой?
Отредактировано паша77 (2015-02-14 12:49:54)
Поделиться52015-12-24 15:55:08
Всем доброго дня. Кто нить прокачивал главный и рабочий цилиндры? Это вообще возможно или надо менять на новый в сборе?
Поделиться62016-01-16 01:11:26
Я столкнулся... Ты решил КАК исправить без снятия и замены? Реально ли это? При покупке с машиной досталось два сломанных рабочих цилиндра и один главный....
Так вот, у одного рабочего (видимо ещё заводского с оригинальной наклейкой) полости и трубки забиты непонятной черной херью, похожей по консистенции на довольно жидний, но все ещё вязкий литол. Видимо использовалась левая жидкость.... Причина замены второго- непонятна. На обоих цилиндрах передний край резинки задран, на одном по внутреннему диаметру, на другом- по внешнему. Видимо немного закусывало, но рабочий край выглядит вполне герметично.
Так же есть мысль, что течь может не рабочая манжета, а уплотнительные колечки на трубках, аналогично той, что на главном. Хотел вынести бачок более доступно- фиг там! Бачок выполнен заодно с цилиндром, нужно что-то типа капельницы придумать))). Кстати, в бачок помещается 50мл тормозухи.
Поделиться72016-02-17 20:11:44
Может кому пригодится:http://www.lr4x4.ru/shop/freelander_96_06_zapchasti_stseplenie_stseplenie/
Поделиться92016-04-14 20:19:40
Сегодня пришла посылка. До меня шла два дня, с доставкой отдал ровно 5т.р.
а где заказывал? и что за фирма?
Поделиться102016-04-15 07:36:20
Оригинал стоит 15, Алл мейкс около 5 стоит. кто-нибудь уже ставил алл мейкс? надежный он?
Поделиться112016-04-15 07:41:54
У меня стоит привод передний правый в сборе Allmaces. Два года без проблем
