Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Поршень переднего суппорта из бронзы
Сообщений 1 страница 14 из 14
В общем решил выточить из бронзы поршеньки, что бы забыть о проблеме закисания и прилипания. Никто не поделится параметрами, чертежами. И еще вопросик, что посоветуете латунь или бронзу?
Может суппорта новые поставить?  Тыщ 100 закисать не будут гарантировано.  А самому дорабатывать тормозную систему не советывал бы.
Волчий_ангел написал(а):
суппорта
нагреется и заклинит..
расширение металла при нагреве разное.
был опыт,на ауди точили направляющие клапанов.
вроде бы и металл подобрали.поставили все о кей
,но как только машина прогрелась до 90 ,то клапана
стало прихватывать и клапана зависели
и не закрывались.
переточили с вазовских направляющих и забыли.
я бы не стал экспериментировать.
Отредактировано Emelia1 (2014-12-08 15:36:45)
Клапана и тормозной цилидр вещи обсалютно разные,это на задних возможны большие температуры когда забудешь снять с ручника,а передний так нагреваться не должен, но специалисты должны обосновать возможна ли замена. по химическому воэдействию проблем не джолжнобыть.Идея хорошая если пройдет сколько проблем будет снято
Ещё, как греется, если не веришь,то по тормози маленько...
и сунь пальчик...потрогай)))
Emelia1 написал(а):
Бусел написал(а):а передний так нагреваться не долженЕщё, как греется, если не веришь,то по тормози маленько...и сунь пальчик...потрогай)))
            Подпись автораМашину,как религию...каждый выбирает свою... С А М....1.8 SE 5d 2005г
Посоветовал знающий человек по опыту, у него такие на дискавери уж несколько лет стоят, до этого была болезнь каждый год чистил.
Жадный владелец дискавери))  Я по прежнему за купить суппорта
Так поэтому у него и ДИСКО
yojik написал(а):
leoneii написал(а):Жадный владелец дискавери))  Я по прежнему за купить суппортаТак поэтому у него и ДИСКО
            Подпись автораLR Freelander TD4 2.0L МКПП - 2000г
Почему?
Блин, вдруг мальченка зеленый какой-нибудь прочтет это и ПРАВДА так сделает? Такие темы тереть надо - нельзя же вносить изменения в конструкцию тормозов- это регламентируется как законом, так и здравым смыслом. Причем разобьется сам такой инициатор-передельщик со своей семьей- это даже хорошо, генофонд очиститься. А если по пути он зацепит нормального человека/ семью ?
Я много путешествую с ребенком и крайне против езды этих самоделкиных по дорогам общего пользования. Модераторы ?
Отредактировано leoneii (2014-12-10 10:17:21)
Почему?
потому что экономный :D
Emelia1 написал(а):
Волчий_ангел написал(а):суппортанагреется и заклинит..расширение металла при нагреве разное.был опыт,на ауди точили направляющие клапанов.вроде бы и металл подобрали.поставили все о кей,но как только машина прогрелась до 90 ,то клапанастало прихватывать и клапана зависелии не закрывались.переточили с вазовских направляющих и забыли.я бы не стал экспериментировать.
            Отредактировано Emelia1 (2014-12-08 14:36:45)
Видимо вы неправильный металл использовали. http://www.shop-tuning.ru/product/vtulk … bronzovye/ вот бронзовые направляющие.
помоему от волги 10-ки подходят
Я тоже ставил только вот выпало из головы толи волга 31 толи бык зиловский.
