На глазах ушло в неизвестном направлении.
Открутил вентель для стравливания воздуха с печки. В самой головинке (куда вентель вкручивается) есть цилиндр с резьбой, вот он и уплыл под напором в неизвестное. Полагаю ушло в двигатель?!
Вопрос, как вымыть его.
Разбирать двигло?
Уплыл в неизвестном направлении.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться12014-12-13 18:16:18
Поделиться22014-12-13 18:39:53
вероятно всего осел в узле под номером 8 (термостат штатный). если его нет то он в двигле. будешь ждать вскрытия, целенаправленно для этого вскрыть смысла не вижу.
Поделиться32014-12-13 18:51:40
Вопрос, как вымыть его.вероятно всего осел в узле под номером 8 (термостат штатный). если его нет то он в двигле. будешь ждать вскрытия, целенаправленно для этого вскрыть смысла не вижу.
LR Freel 1.8i - 1999
этот термостат разбирается?
А не навредит ли эта весчь чему? Не закупорит какую дырку.
Недавно разбирали((
МОжет можно как то выдуть его?!
Поделиться42014-12-13 19:01:32
разборный.
термостат 1-место где ОЖ теряет скорость, далее помпа (маловероятно, но не исключено) разборка/сборка работа часа на 2-ва.
Поделиться52014-12-13 19:01:53
Помпе в первую очередь.
Поделиться62014-12-13 19:03:16
Сливай антифриз, и вытряхивай из термостата...
И чем быстрей тем лучще...
Поделиться72014-12-13 19:06:41
Навредит, без вариантов, если не вытащишь...
Поделиться82014-12-13 19:11:46
Мне кажется ,если бы что то случилось в последствии. То оно бы уже случилось" зашумело бы в помпе например" а так осела эта штука где то и забудь про неё. " не трогай лихо, пока оно тихо".
Поделиться92014-12-13 19:14:36
Bio
термостат и помпа. работа на пол дня. цена нервы и сон.
Поделиться102014-12-13 19:39:25
НЕ какой опасности не представляет.
Если заклинит помпа, порвет ремень ГРМ со всеми вытекающими...
Если встанет раком в термостате, есть шанс перегреть движок и словить клин...
BIO тебе что больше подходит?
Оставь там, нихай прокатит...
Поделиться112014-12-13 19:48:25
антифриз слит.. завтра буду разбирать термостат. а вот с помной геморно будет. ремни грм еще не научился выставлять-одевать.
Поделиться122014-12-13 19:58:12
тебе так кажется, главное не сццать, зафиксируй звездочки друг другу (холодная сварка через целлофан), ничего сложного.
Поделиться132014-12-13 21:05:25
Везунчик.
Поделиться142014-12-13 21:07:49
А точно уплыл? Под машиной не искал?
Поделиться152014-12-13 21:28:53
Если заклинит помпа, порвет ремень ГРМ со всеми вытекающими...http://lrfreelander.ru/i/blank.gif
Если встанет раком в термостате, есть шанс перегреть движок и словить клин...BIO тебе что больше подходит?
не,ну а чем спор?
че мужика застращали? пусть так ездит и посмотрим че будет
Однозначно вытаскивать,есть закон Мерфи( мужик знал че говорит) попадет однозначно туда,куда в принципе попасть не мог и делов натворит
Например вылетит из печки и прям в лоб
Поделиться162014-12-13 21:35:22
от этого я и опасаюсь
Поделиться172014-12-13 22:01:15
во, во, пришли ему шлем летчика...
Поделиться182014-12-14 15:24:08
Мне кажется, спускник не может быть устроен таким образом ,что при вывинчивании он мог во внутреннею полость попасть.к тому же сам говорит что давление было. В любом случае при подобных обстоятельствах деталюху наружу выкинуло бы. П.с. интересно найдёт ли вообще
. застращали человека.
Поделиться192014-12-14 15:29:51
Нашел
Ушло во внутрь, в самой горловине плохо держится.
Кста дальше бы термостата не прошла, точнее не пройдет по размерам.
фото попж приложу, пропажии
Отредактировано Bio (2014-12-14 15:31:18)
Поделиться202014-12-14 15:45:52
через помпу прошло?
с помпы вылетело. в горловине
через саму помпу не прошла бы
