Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » На ходу конь заглох .
Сообщений 1 страница 30 из 63
Парни помогите, не знаю с чего начать. Осенью при заводке включались оба вентилятора, мотор сразу терял обороты мог даже заглохнуть, через несколько попыток заводился. морозы начались все пропало, ну а на днях опять началось, вытащил предохранители все равно-реле срабатывает , обороты падают, но уже не глохнет. Поездил пару дней без предохранителей тут и началось, машина стала дергаться мощность не развивает, а потом совсем заглохла. Пару попыток опять поехала, думал газ плохой, переключился на бенз.  вроде поехала, но потом и на бензе. заглохла и больше не мур-мур ,короче на праздник подарок. Да не сказал: когда слегка прогреется вентиляторы отключаются, и до следующего утра. Подскажите может у кого такая лабуда была? Спасибо.
симптомы указывает на неисправный датчик температуры ОЖ.
Хорошо, и что он может вызвать остановку двигателя? И какой датчик на жидкости или на инжекторе?
датчик ОЖ. там их две, одноконтактный и двухконтактный. нада проверить двухконтакный.
Это который над катушкой, в патрубок вкручен? А проверить цешкой да?
снять, в разных температурных режимах (кастрюля, газ и Ц-ешка), меришь сопротивление. какие параметры, консультируйся с Валерой, вапше то электрика его епархия.
Валере написал, но там тишина... Померил на движке цешкой клапан закрыт , но ом 5-6 есть. НЕ он причина.
клапан закрыт
шо за клапан?
Этот датчик- как минимум не повод машинке на ходу заглохнуть.... Искра есть?
То что перед смертью дергалась, скорее указывает на вв часть, т.е катушка, крышка распределителя, бегунов
И вв провода.
Отредактировано Tihomirov (2014-12-31 15:23:06)
Искру не смотрел, батарея на зарядке, распред. крышка и бегунок с проводами летом менял, а вот "бобина", как узнать-то "на вид как новая" denso- проверить как-го можно?
Ну сам факт наличия искры то определишь?  Че свечи? Бензом заливает?
Спасибо ребята не бросили, 1 и 2 работаю, батарею 3его поставлю, там отчитаюсь. Всех с наступающим я думаю хорошим Новым Годом, я оптимист, Вам и Вашим детям и внукам-чкам здоровья остальное прилепится. спасибо.
Для начала попробовать завести в темноте, осмотр на предмет искрения. Можно тупо заменить на ВАЗовскую (примерно так), благо стоит не дорого.
У меня в своё время на опеле так катушка высоковольтная(бобина) умирала.симптомы точь в точь.а позже нашёл причину приведшую к её выходу из строя.на той машине она расположена под бачком омывателя.и небольшая течь (даже не течь а подкапывало слегка)убило катушку эту.В принципе она довольно надёжна но как любой электроэлемент боиться влажности.как следствие перебои в искрообразовании и вытекающие последствия.причём авто и заводилось и ехало но до поры до времени.в моём случае искра была но мощность её не соответствовала естественно.Устройство этой "бобины" думаю всем известно.Межвитковое замыкание или обрыв.в моём случае было межвитковое.после замены проблема была решена.
У меня в своё время на опеле так катушка высоковольтная(бобина) умирала. небольшая течь (даже не течь а подкапывало слегка)убило катушку эту.
Здесь, музыка чуть другая... Лично с nikola - три, ну не мелких брода... У меня 4-й цилиндр пропуски, у Колюхи - датчик колена...
Подсушили,продули, покурили, поехали... :dontknow:
Привет Ромыч!другое скорее всего но что по электрике это точняк.этой свистопляски с вентиляторами у меня не было.ему как нибудь запустить авто и рэззко диагностику сделать.а для начала провода разьёмы датчики....на свечи внимание обратить.Здесь чуть отвлекусь.собрался как то я с семьёй на черноморское тельце в луже той солёной окунуть а вечером перед отьездом поменял свечи(хотя старые были в поряде).утром в 4.00 колёса закрутились....но недолго музыка играла не долго фраер танцевал...через 15км зачихала задёргалась мафынка.хорошо привычка не выбрасывать всё что ещё работало.свечи старые были в машине и я не стал особо морочиться вернул их на своё место.завёл машина шепчет!ритуал метания свечей(новых)в сторону лесопосадки со словами благодарности их создателям составил минут 5 и в путь!с этими свечами кстати машину и продал впоследствии. :D
Но может быть и блок электронный(так называемые мозги) к сожалению.Не часто но и они выходят из строя.Хотя и это не смертельно....
Парни привет! Извините был в запарке, заказал бегунок с праздниками все удленнилось в доставке, а тема такая: снял центральный провод на корпус искра как у эл. шокера, проверяю на проводах нефига нету хоть палец толкай в провод, снимаю бегунок мерию сопротивление в норме 1000 ом. мозг закипает, нажимаю на пятак куда уголек с крышки жмет- кажет обрыв, решил что он. Сегодня заберу отпишусь.А вот если мозги...?
нет искры с крышки на провода свечные?похоже на бегунок конечно.стати на бегунках есть что то типа преда.на этой машине не знаю у меня электронное зажигание.а на других приходилось сталкиваться.кроме того бывает такое явление как пробой самой крышки.визуально сразу можно и не определить.уголёк этот в каком состоянии?имеет нормальное касание с контактом бегунка?тоже имеет свойство изнашиваться....
поставил новый бегунок-конь как новый стал.Теперь что с вентиляторами делать куда податься, они вообще не вырубаются, оба предохранителя убрал,но это же не дело без них ездить?
Начни с чистки контакта на датчике температуры ОЖ.
Дима! На каком именно, если под катушкой - то они ка у кота... сияют. Если на инжекторе я его  тоже от...сил и внутри и на контактах чисто.Самое прикольное, что вентиляторы перестают работать как прогреются до 50 60 градусов. Во тема.
На каком именно
За вентиляторы отвечает двухконтактный датчик (на рисунке справа от точки №7, расположен параллельно земле).
http://sf.uploads.ru/t/fWouC.jpg
Нет, не знаю. При условии что на нем неокисленные контакты, я бы его просто заменил.
Видел как минимум несколько подобных тем, где на холодную датчик уходил в обрыв
И *восстанавливался* при нагреве.
который на патрубке ,коричневый, под катушкой мерил-но только на холодную, если не изменяет память 2или3 килоома, но точно было,а вот на горячую не мерил, не заводилась.
Да Дима этот мерил. 7 номер.
Проводку к датчику тоже имеет смысл проверить, может где-то заломан провод, на холоде размыкается, после прогрева контакт появляется.
Dimon Popoff
Глянь в автодате там есть его сопротивление в зависимости от т. У меня не под рукой просто....
Тада.. если его исключить из цепи, как должно работать? включать или выключать?
першенский
Если он в <обрыве> Карлсон постоянно шпарит на все деньги ;)
