Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » нажимная вилка
нажимная вилка
Сообщений 1 страница 30 из 88
Добрый день,
В рамках борьбы с тяжелой педалью сцепления (прим. все работает, все ок,
но на прошлой неделе встречались с Serg81277, все познается в сравнении, у него
педаль практически невесомая в сравнении с моей)  есть желание добраться до
нажимной вилки (поз.№6). Цель- ревизия ее состояния, при необходимости смазка.
На данном этапе ее замена не поподразумевается. Вопрос: кто сталкивался, степень
геморойности данного мероприятия и пр.?
увеличить
Отредактировано Tihomirov (2009-04-22 09:02:51)
Зато у меня когда по пробкам поезишь  не воткнуть ни первую ни вторую..
у тебя косяк в другом, как вариант, у тебя легкость педали объясниется тем, что достаточно большим ходом
выбираются зазоры, оставляя на полезный ход совсем чуть-чуть, отсюда и отвратительное переключение передач
при относительно новым кронштейне и приводе.
А в моем случае- если гемора не много, то почему бы и не глянуть. Где то слышал упоминания вилки в этом контексте,
где-не помню.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-22 22:47:19)
Добрый день,
Стандартная степень геморойности - снять коробку и раздатку...
Только на эту вилку абсолютно неинтересно смотреть - она наглухо прикручена к штоку (18), и смазывать там нечего. А вот сам шток... Оба подшипника скольжения, в которых он крутится, так прикипают к нему (грязь и проч.), что руками реально не провернешь. Без разборки - помогает много WD40, затем просто смазка. Правда, к нижнему узлу вращения снаружи не подобраться - он внутри картера сцепления.
У меня была мысль там засверлиться и поставить масленку, но чегой - то лень стало...
Отредактировано sea.privat (2009-04-23 09:18:07)
Вот фоты моей вилки
увеличить
увеличить
а вилка эта может иметь свободный ход 10-15 мм (у меня она болтается туда-сюда в этих пределах)
Не знаю,что правильно,а что не правильно,но у меня ничего не болтается (я вилку имею ввиду).
вооот...! у KVK тоже ничего не болтается! Блин, что же у меня случилось там?
Не! У меня точно ничего не болтается! :D
Андрей, скажи, а что, всё-же, тебя так сильно беспокоит? Сцепление не работает? Я вот, не вижу пока причины для беспокойства из-за этого люфта. Мне кажется, что он вполне допустим.  :dontknow:
Немного беспокоит то, что передачи у меня при заведенном двигателе уже не включаются вообще :) . Кронштейн сломанный я поменял и усилил, гидропривод цел и я его как смог прокачал. Сцепление не проскальзывает, подшипник не шумит.
Может вилка поизносилась?
Еще вопросик: можно ли выключить сцепление усилием руки, надавив на рычаг вилки?
Отредактировано Andrey F (2010-04-12 19:51:27)
Нет, это нереально.
Разве его можно прокачать??????? Система замкнутая.
Есть тут темка про прокачку - практика говорит, что можно ))
Согласен, читал  но это из темы сделай сам!!!!!  ИЗ ТОГО ЧТО ЕСТЬ.
К стати вот чтоя нашел:
Гидропривод сцепления выполнен в виде не разборной конструкции, состоящей из рабочего цилиндра сцепления, пластиковой гидравлической магистрали и главного цилиндра. При неисправности гидропривода всегда появляются трудности с включением передач, особенно 1-ой и заднего хода или и вовсе не возможность включения передач (при заведенном дв-ле)
Основные неисправности:
+++ Попадание воздуха через изношенные уплотнения в систему. Устранить проблему не удастся, поскольку система герметична и не подлежит разборке.
+++ Перепускание жидкости через уплотнения поршней в главном/рабочем цилиндрах, в следствии чего снижается эффективность системы.
+++ Течь главного/рабочего цилиндров. Причем течь главного цилиндра может быть снаружи не видна, поскольку жидкость может течь на шток, который через моторный щит входит в салон и соединяется с педалью.
+++ Выпадение штока из рабочего цилиндра сцепления. Случается при неисправности кронштейна рабочего цилиндра. Из-за усталости металла на кронштейне образуются трещины, из-за чего рабочий цилиндр может выскочить из своего посадочного места.
+++ Появление трещин на кронштейне рабочего цилиндра сцепления - обычное дело. Снимите кронштейн и внимательно осмотрите его. Из-за образования даже одной трещины будет отмечаться затруднение при включении передачь, сцепление будет "в самом полу".
Если при переключении передач педаль нажимается с большим усилием, то вероятно причина в закисшем валу привода вилки сцепления. Для устранения неисправности необходимо снятие КПП
Со стороны рабочего цилиндра она (система) очень легко разбирается. На некоторых разборках продают рабочий цилиндр и главный по отдельности, по 1700 за каждый :)
В целом согласен с предыдущим оратором, просто всегда жалко выкидывать 4000 рублей, если есть шанс дешего отделаться. Наверное, придется купить эту гидру :)
Отредактировано Andrey F (2010-04-12 21:37:08)
Замена гидропривода и кронштейна мне не помогла, что странно, ибо до замены кронштейна и гидропривода передачи с перегазовкой включались! А теперь вообще не втыкиваются.
Я писал в теме про сцепление, что в качестве временного решения сначала выдвинул цилиндр вперед, а потом просто нормально прокачал привод. Недельные ходовые испытания подтвердили работоспособность.
Видел, читал, восхищался :) но я в этом узле заменил все на новое и усилил хомутом - не помогло. Так что прокачкой у меня, похоже, не обойдешься.
Грешу на вилку или еще чего внутри.
Отредактировано Andrey F (2010-04-29 16:54:11)
Моему усиленному кронштейну с трубами и упорами - меньше месяца. Самому гидроприводу - от силы полгода. Причем старый, поломанный, работал лучше. Весь геморр начался с установки нового узла. Именно нового, не б/у. Итог - сейчас стоит старый, его и реанимировал до абсолютно работоспособного состояния. Новый тоже прокачал, сейчас вожу как запчасть.
Так что не стал бы я так однозначно верить что просто установка нового решает проблемму.
Для начала бы проверил реальный полный ход рабочего цилиндра. До прокачки было около 20 мм. Сейчас - явно больше. Могу завтра измерить.
Был бы весьма признателен!
Измерил - 19 с небольшими копейками мм. Это на рабочем цилиндре. Диаметры у рабочего и главного одинаковые - значит, при отсутствии воздуха ход тоже должен быть одинаковым. Но лезть под педали было лень...
+ Немного беспокоит то, что передачи у меня при заведенном двигателе уже не включаются вообще  . Кронштейн сломанный я поменял и усилил, гидропривод цел и я его как смог прокачал. Сцепление не проскальзывает, подшипник не шумит.
У меня тоже самое, что в итоге произошло, и как и за какие деньги победил?
Andrey F
Извините, что повторяюсь, только сейчас понял как процитировать автора
Никак еще не победил. Сейчас я пока побеждаю загнутые клапана :)
Будет информация, поделись пожалуйста.
я выше писал, на мой взгляд, это основные симптомы неисправного  Гидропривода  сцепления. И ЕЩЕ гидропривод  прокачать НЕЛЬЗЯ!!!
Дык прокачивали-же...  :dontknow:
Угу, и я тоже прокачивал лично. Всегда удивляюсь подобным решительным заявлениям -
