Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Ремонт часов или то, чего так долго ждали Фриловоды
Сообщений 1 страница 14 из 14
У многих фриловодов, не работают часы на приборной панели. Да, вы правильно меня поняли, я про них :
http://sd.uploads.ru/t/RQFJz.jpg
Сегодня расскажу, как я их восстановил. Не пугайтесь, все достаточно просто и не требует специальных навыков.
Нам понядобятся:
1. Отрертка крестовая
2. Отвертка шлицевая 3-4 мм
3. Иголка
4. Аккуратность и терпение.
5. Баночка пива по окончании работ. Не до, не во время, обязательно после. )
Итак, начнем:
1. Снимаем рамку вокруг часов. Снялась просто, немного подцепил ее отверткой.
2. Откручиваем два винта крестовой отверткой (лучше использовать магнитную отвертку, так как винтики достаточно глубоко)
3. Отсоединяем шлейф из проводов, нажав при этом на язычек на клемме.
4. Тащим часы домой или в другое удобное место с хорошим освещением.
5. Дома протираем корпус часов смоченной в воде ветошью, дабы не пачкать руки и рабочую поверхность стола.
6. берем в заранее выпрямленные руки шлицевую отвертку ))) и нажимаем на язычки (4 шт) здесь:
http://sd.uploads.ru/nDuRL.jpg
7.Снимаем крышку:
http://sd.uploads.ru/jS9yq.jpg
http://sd.uploads.ru/CPnlu.jpg
9. После того как сняли белую крышечку, видим шлейф с чередующимися черными полосами.
Примечание! Его нельзя мыть ни водой, ни любыми другими жидкостями, включая спирт, ацетон. Будьте аккуратны, и ксеклу и к плате он просто приклеен
Вот он:
http://sd.uploads.ru/UR5Qg.jpg
http://sd.uploads.ru/veruQ.jpg
http://sd.uploads.ru/98ZTA.jpg
10. В тех местах, где приклеен шлейф к дисплею и плате нам необходимо каждый черный прямоугольничек прожать острой иглой, при этом насквозь как бы проткнуть шлейф. (только не стекло или плату)))). Это не сложно, когда будете делать, все сами почуствуете. Фотографии в процессе у меня к сожалению нет, звиняйте. Делаем данную операцию для каждого прямоугольника со стороны дисплея и со стороны платы.
Вот сюда давим иголкой (Схемка для наглядности):
http://sd.uploads.ru/2rT9j.jpg
11. Когда снимите дисплей, вы удите черную резинку, он как раз и прижимает контакты к стеклу или плате. Со временем она принимает в сечении вот такой вид:
http://sd.uploads.ru/LYtJv.jpg
Просто переворачиваем на 90 градусов, т.е. бочком и фиксируем как было.
12. На этом все, собираем в обратном порядке. Я не претендую, что моё решение самое лучшее, но у меня все с первого раза заработало, надеюсь и у тебя все пройдет успешно:https://g-a.d-cd.net/6a993bcs-960.jpg
УРА!!!
С уважением, chuhinpavel
Отредактировано chuhinpavel (2015-01-21 20:54:09)
+7
https://h-a.d-cd.net/89413bcs-960.jpg
:dontknow:
зачем разводить клонов
тынц с вариантами например
а за старания ессно +1 :flag:
ув. модеры перенесите куда следует. потом, можно мои пост удалить :flag:
Отредактировано ersai (2015-01-21 21:05:54)
Отредактировано ersai (Вчера 21:05:54)
ну вот человек старался ,писал ,даже все сфотал ,может у него дебют ,это на форуме
а ersai ,как всегда все подпортил http://s3.uploads.ru/pAtLV.gif  ,ох не любит ersai ,когда, что то не так ,как он думает. :angry:
Emelia1
во первых, то что человек постарался, я отметил, если тебе интересно, во вторых то что разные клоны по одной и той же теме не есть хорошо, самим же удобно, в том числе и тебе.
в третьих я модеров просил перевести труд в где ему положено быть. в четвертых, это наш форум и какого она вида будет от нас зависит...
а вот это
если есть факты, подробно опиши, самому интересно.
и просьба, не разводи флуд, для етого есть соответствующая ветка.
Пы.Сы.
ув. модеры. после переноса труда chuhinpavel куда положено, удалите мои посты.
Отредактировано ersai (2015-01-22 10:33:25)
Хороший отчет жырный +
Нужны часы на Л.Р.1.8 1998г.в.ремонт как предлогали на форуме не помог телефон9062244558 псковская об.
На часах должна быть подсветка или нет,а то как то не удобно без подсветки.
На втором фото в отчёте: на плате ровно в центре хорошо видно серая круглая деталь. Вот это и есть лампочка подсветки.
Спасибо.
http://s2.uploads.ru/97L8j.jpg
У меня экран меньше размеров,при вскрытии показало что возле дисплея перегорело что то,понять не могу.Потом скину фото,просто фотика под рукой не было.
Отредактировано igor_tj21 (2015-10-18 14:22:22)
У кого был момент ремонта таких часов,точнее подсветки.Дайте пожалуйста совет.
Слушаем) Опиши проблему, скинь пару фото ))
http://s6.uploads.ru/t/fUmk7.jpg
Вот фото моих часов.По плате видно что перегорели два резистора R4 и R2.Вот видимо по это и нет подсветки часов.
Отредактировано igor_tj21 (2015-10-19 18:30:22)
