Доброго дня! Профилактически проверяя своего Фрила, обнаружил две ошибки: P1402 и P0073. Гугление к ощутимым результатам не привело. Объективно. Машина ведёт себя адекватно. Динамика и пр. в норме. Но стало в салоне вонять выхлопом.. Сначала думал, что Вебаста, но как-то больно сильно воняет, и не пропадает после выхода t двигателя в рабочие цифры. Может, это как-то связано? Заранее спасибо!
Непонятные ошибки ЭБУ P1402 и P0073.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22015-02-02 18:22:50
Р0073 датчик температуры наружного воздуха, завышенный уровень входящего сигнала
Поделиться32015-02-02 18:45:34
возможно ошибка P1402: EGR Клапан рециркуляции выхлопных газов
Отредактировано Emelia1 (2015-02-02 18:51:26)
Поделиться42015-02-02 20:14:13
Отредактировано Emelia1 (Сегодня 18:51:26)
спасибо
а не в курсе, что с этим делать?
Поделиться52015-02-02 20:15:14
так.. и о чем это говорит? на что влияет?
Поделиться62015-02-02 20:17:16
можно ничего не делать, но готовиться к замене егр,
можно егр промыть и к датчику наружней темп. слазить- посмотреть одета ли фишка
Отредактировано Tihomirov (2015-02-02 20:18:30)
Поделиться72015-02-02 20:53:47
Агент Кремля
только обратил внимание
Поделиться92015-02-03 07:37:45
Отредактировано Tihomirov (Вчера 20:18:30)
Да, спс.. Я тоже к промывке склоняюсь. Однако. касаемо замены.. Настоль ли это нужный агрегат? Его удаление вкупе с сажевым фильтром входит в стандартные работы по чип-тюнингу. Отсюда и вопрос: если на него заглушку поставить, физически что изменится?
Поделиться102015-02-03 09:28:27
Движка в аварийный режим встанет
Поделиться112015-02-03 09:36:16
А программно его разве не обмануть?
Поделиться122015-02-03 11:34:12
А это и есть один из элементов чиптюнинга
