О "родных" и "неродных" запчастях...
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22009-04-26 20:43:39
Да, есть над чем подумать. Действительно, на гарантийных машинах, лучше не рисковать и ставить оригинальные запчасти. А потом, на мой взгляд, брать от производителя. На совсем дешовые аналоги, зарится тоже, думаю, особо не стоит.
Поделиться32009-04-26 20:55:38
На предыдущиь свой авто (Citroen) решил как то поменять комплект сцепления, долго выбирал и остановился на недорогом комплекте от фирмы NK (Германия).
А когда получил заказ был сильно удивлён, в коробке от NK лежал комплект от Valeo с логотипом Citroen.
Вот вам оригинал и неоригинал, а цена отличалась в пять раз
Поделиться42009-04-27 12:18:58
ставить надо то, чему доверяешь...
а от подделки не застрахован никто..
но я на фрил ставлю неоригинальные запчасти с заводов поставщиков... и дешевле и, надеюсь, качественнее...
Поделиться52009-04-27 14:37:28
на откровенный демпинг не вестись, а так, все хорошо что в меру.
Поделиться62009-04-27 16:36:06
Поделиться72009-05-05 17:04:46
Я согласен и на не родные, но чтоб ходили, кто-нибудь скажите номер подшипника задней ступицы, хоть бы не родной найти в моей деревне...скиньте плиз на эл. адрес kasgv10@rambler.ru
двиг.,2,5 литра 2005 г.в.
Поделиться82009-05-05 21:51:07
На а/м 2005 г.в. и уже накрылся ступичный?
Родной: RFC000010
Аналоги: http://www.akadia.ru/catalogs/index.htm … spid=10679
Если цифры не врут, то надо искать такой:
Внешний диаметр: 82,5 мм,
ширина: 37 мм,
Ø отверстия: 44 мм
Поделиться92009-05-06 13:28:52
У нас продаются как неоригинал запчасти в упаковке с надписью Britpart (по памяти воспроизвожу название,могу немного ошибиться)
Садние сайлентблоки по 950 р.Оригинал от 1500,кто-нибудь сталкивался с этой конторой ?
Поделиться102009-05-06 13:34:29
Реальная контора!
Поделиться112009-05-06 13:40:12
Реальная контора!
Спасибо.Сегодня отгоняю тогда менять эти резинки,а то на выходных на море выбирался и при проезде пересечённой местности стоял хруст ужасный из под авто ,когда кочки проезжал.
Поделиться122009-05-07 23:51:06
Спасибо за информацию!!!! Думаю теперь решу проблему...
Поделиться132012-06-13 11:24:58
доброе время суток.подскажите пожалуйста от каких авто подходит компрессор кондера на фрил 05года с движком 2.5?
