Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Вот предмет простой, бывает и пустой..
Сообщений 1 страница 10 из 10
А есть ли сливная пробка в оном??
Похоже заправился бензином с малой Арнаутской.. "Негра" под капотом трясет, думал что цилиндра два сразу не работают, на пендель газа отзывается вяло..
Отредактировано afgan (2009-04-28 07:28:31)
к сожалению скорее нет :dontknow:
увеличить
Подтверждаю. Заправился как то раз дрянной соляркой и надо было слить. вариант снять бак слишком сложный, требует снятия заднего подрамника с мостом. вышли из положения проще. Сняли насос топливный, что в баке стоит(на дизеле с Td4 именно так устроено) и через открывшееся отверстие выкачали оттуда всю дрянь. Думаю что это самый простой способ.
... хотя с другой стороны, ничего не мешает попутно его (слив) и сделать.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-28 10:37:20)
Согласен и даж мысли были поставить пробочку для слива. Но как всегда сработали 2 фактора. Отсутствие времени и русское "авось".  Короче живу дальше без пробочки.
Поднять машину повыше, выкрутить насос и слить с помошью шланга. :) Главное, бензина не напиться.
На бензиновых все также + фильтр в баке. Так что можно любым насосом откачать, хоть от омывателя- вопрос времени.
Сливать не стал, выжег его просто. Заправился на другой заправке, машина пошла порезвее, но проблема осталась. Думаю не работает какой то из цилиндров..
Отредактировано afgan (2009-04-29 10:51:37)
"chek" надо пологать горит?
Только при включении зажгания. При работе - нет. Вот и думаю, покажет ли чо тестбук..  До праздников заехать на СТО не получается, у них там ремонт.
Не покажет бук, пойдем обычным путем: проверка катушек зажигания, свечей, форсунок, компрессии..  :rofl:
свечи седня новые купил, Bosh, 450 рубликов штучка
