Подскажите кто нибудь это уж делал и где могут быть подводные камни?
нужна помощь по замене 1.8 трамблерного на новый катушечный
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22015-03-24 13:40:42
Кто в курсе, напишите пожалуйста:
в чем отличия между этими двумя двигателями?
что кроме самого движка нужно заменить: Проводку? Мозги?
ПОМОГИТЕ!!!
Поделиться32015-03-24 14:39:45
у andrey808 спроси он менял...
Поделиться42015-03-24 16:37:09
отличия- у катушечного нет трамблера, (а у трамблерного- катушек
) и есть датчик положения распредвала. потом на впускном коллекторе у катушечного стоит МАП... его как есть не поставишь- это надо все менять- и мозги и проводку, и абс.... короче гемора будет ой-ё-ёй... гораздо проще превратить его в трамблерный- переставить впускной распредвал от своего и прикрутить свою крышку клапанов и свой трамблер. и все. я так и сделал. у тебя если все нормально то из затрат будет: прокладка крышки клапанов, 4 сальника (на р\валах сразу поменять) и герметик анаэробный. если процесс детально интересует могу описать. удачи
Поделиться52015-03-24 16:46:08
Ок, спасибо огромное так и сделаю,
если возникнут вопросы вынужден буду еще немного помучать)))
Поделиться62015-03-25 16:09:29
не вопрос, чем могём помогём
