Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Код для заказа ультразвукогого датчика салона
Сообщений 1 страница 30 из 33
Скажите, код для заказа ультразвукогого  датчика салона, который под крышей распологаеться
просвети ,для чего он...
Есть такая бяка.Могу продать.Датчик присутствия сигнализации штатной.
http://s2.uploads.ru/ismYh.gif интересно
машину прикрыл, кашлянул, заорала , разбудила- не кашляй в салоне http://s2.uploads.ru/DkGje.gif
я и не в курсе ,что такие припомбасы есть ....
,у меня сига стоит с автозапуском там не чего подобного нет  :dontknow:
Такие прибомбасы только у штатной.А у тебя самопал с запуском [ http://s2.uploads.ru/pi6js.gif
Сергей 622 написал(а):
только у штатной
я штатной не пользуюсь...самопал ловчее...
У меня штатная, но датчика по ходу нет или не работает.  :dontknow:
Датчика нет.
Ставился для нескольких стран и не во все машины.
Датчика нет.
ну вот,а я чуть не полез искать... :flag:
у меня что то есть, как то случайно закрыл машину,находясь в ней. начал шевелится тоже вроде кашлянул, машина начала сигналить.
http://sh.uploads.ru/t/SrcMW.jpg
http://sh.uploads.ru/t/MlREI.jpg
Датчика нет.
У меня есть. Но думал что нет, т.к. комплектация S, но с люком. По факту есть, собаку в машине оставлял, раз было что завыла, работает непонятно как ..
Откуда машинка приехала?
Тот-же вопрос. Откуда машинка? ;)
Как оставить в салоне кошку/собаку/тёщу без срабатывания датчика?
А вот так:
http://sg.uploads.ru/t/v8X9d.jpg
Т.е. поставить сигнализацию на охрану не с брелка, а двойным поворотом ключа (режим "суперблокировка")
к любой сигнализации можно поставить датчик объёма...
Датчик объема фиксирует любое перемещение в салоне автомобиля. В роли датчика объема используются различные сенсорные устройства, среди которых наиболее востребованы ультразвуковой и микроволновый датчик.
Ультразвуковой датчик имеет ультразвуковой излучатель и приемник. При закрытых дверях и окнах ультразвуковые волны, отражаясь от поверхностей салона, создают постоянную волновую картину, которая анализируется приемником. При проникновении объекта в салон характер отраженных волн изменяется, что приводит к срабатыванию сигнализации
например вот 638 руб
Датчик объёма Clifford DPS-1 (однозонный)
http://www.realxenon.ru/modules/shop/27337.html
ЗУБЕРХА написал(а):
По моему он срабатывает не от звука, а от движения.
Да, это ультразвуковой датчик. Именно на движение реагирует.
ЗУБЕРХА написал(а):
Искал датчик движения, не нашел.
Отковыряй плафон фонаря подсветки задних сидений. Посмотри его там ;)
Кстати, у трёхдверок сигнализация дополнена датчиком снятия крыши.
Да нафиг он не нужен.
Чтоб угнать Лэнд Ровер - его надо сначала отремонтировать.
ЗУБЕРХА написал(а):
Сидел на заднем сиденье некоторое время, затем как зашевелился сработала сигнализация
Кстати, да, он включается через 15 секунд после постановки а/м на сигнализацию.
При падении напряжения на аккумуляторе до 9 Вольт и ниже - CCU отключает датчик.
Кстати, CCU по ВИН-коду "читает" тип крыши, и регулирует чувствительность датчика.
а чтоб отремонтировать ,нужно этот сайт изучить,
а когда изучишь,то поймешь , а тебе это надо......
-1
Германия
Изучать не надо. Надо иметь мозг и руки.
У меня есть этот датчик.
Машина изначально куплена в России.
Моя куплена изначально в России.
Датчика нет.
а сколько?
а сколько?
Х.з сколько .Я не барыга.Предложи свою цену.С твоим то  что случилось?
Решил проверить, есть ли у меня в машине такой датчик. Сел в машину, нажал кнопку на брелке- закрылась. Секунд через 20 пошевелился, она как засигналит! Значит датчик объёма есть.
http://s2.uploads.ru/hjM1J.gif
