Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Какое усилие на коленвалу
Сообщений 1 страница 7 из 7
Собрал движок после капиталки.
С каким усилием должен прокручиваться коленвал: масло синтетика 5/40 температура 10 град.
У меня получилось страгивание 65 кН прокрутка 8.
Кто что скажет, не слишком ли плотно сидят вкладыши?
У меня головки вообще скинуты т.к. снимал через верх ну и ставить буду также.
Собирал при комнатной температуре, прокручивалось достаточно мягко. С вечера вытащил на улицу, утром навесил на коробку стал прикручиваться к гидротрансформатору показалось туго прокручивается. Опять выдернул.
а зачем? снова снимать ...
не вижу смысла ,если при провороте негде не прихватывает ,то какой смысл снимать..
Психанул что-то :dontknow:
А ключ динамометрический есть?
С ним жить спокойнее, он от психования спасает...  :dontknow:
Я тоже так думал...в итоге несоосность,отсутствие давления ,замена блока...
