Доброго времени суток!
У меня LRFL1-2004:
Заменил самостоятельно диск сцепления (по книжке) и развалившийся выжимной подшипник (старый развалился и даже оплавился); перезаполнил гидропривод (жидкость вытекла при поломке) используя DOT4. По окончании при эксплуатации появилась такая особенность, при трогании машину стало трясти как старый ЗИЛ... при трогании, точка схватывание сцепления очень узкая. При увеличенных оборотах при трогании сцепление подвывает, но трогается плавнее.
Я сетую что взял самый дешевый диск сцепления Stellox, у которого характеристики трения (коэффициент трения от силы сжатия диска), как я полагаю, отрличаются от необходимых. Но перед тем как менять его снова на что-нибудь ближе к оригинальному, хотел узнать, если у кого были похожие проблемы и успешные решения.
Спасибо!
