Доброго времени суток форумчане!
Возникла проблемка при торможении глохнет двигатель.
То есть еду я себе такой на работу стою в пробочке не кому не мешаю, двигатель работает вроде ровно,
обороты не плавают,температура норм. И тут началось сначала начал дрожать как то странно при чем обороты в районе 750
коробка в положении D тронулся поехал скорость примерно 50 начинаю тормозить и глохну. Завожу снова все норм поехал вроде норм.
Минут через 20 начинается опять дерганье обороты начинают падать ставлю на N вроде меньше дергается но ехать то надо , опять положение D
трогаюсь разгон до 50 и начинаю тормозить перед светофором начинаются резкие толчки и двигатель глохнет. Завожу опять все норм, еду норм.
Начинаю тормозить уже почти остановился машина клюет носом падают обороты и глохнет , завожу ошибок нет все вроде норм.
ХЗ что делать на сто ездил проверили ошибок нет.
Свечи поменяны.
Дросельная заслонка почищена.
Бензин разный пробовал.
К официалам не вариант был один раз только бабло содрали а толку ноль, поматерился поехал в проверенный сервис но и там
все в норме говорят из-за чего глохнет не знают .
Куда рыть хз уже так то задолбало по сервисам кататься
