Всем Здравствуйте! Вот такая вот проблема у меня. Выдавливает тосол с расшерительного бочка при нагретом двигателе. Подскажите в чем может быть проблема?
выдавливает тосол
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22016-01-27 06:50:22
начинать нужно с пробки расширительного бачка(не держит давление)
дальше термостат ,помпа , прокладки головки блока
Поделиться32016-02-01 01:32:56
У меня когда такая проблема была выход нашел вполне оригинальный. Что б проверить головки я взял купил тройник по диаметру и шланчик. Снял с расширительного бачка шланг поставил тройничок и отпустил один конец в бутылку с водой. Завел двигатель дал ему поработать если вода в бутылке бурлит значит пробита головка. Если нет то смотри крышку расширительного бачка. Для начала можешь снять резинку. И проверить будет или нет выдавливать тосол.
Поделиться42016-02-25 08:59:05
Была подобная проблема, причиной оказалась помпа! Крыльчатка на помпе прокручивалась не зависимо от ролика, хотя помпу поставил новую Britpart при замене ремня ГРМ и проехал около 1000км! Вот такие хреновые запчасти !!!!!
Поделиться52016-02-25 15:33:36
прокладка имеется в виду.
| Печка зимой. | Отопитель салона: радиатор печки | 2021-03-30 |
