по началу 1-2 раза в день сам газнет до 2000 оборотов и успокоился, с каждым днем все чаще и чаще повторялась история. Теперь заводишь все ок, стоит газнуть машина сама начинает набирать обороты, ниже 1200 обороты не падают и в плоть до 3 000 (газует до 2000 и через какой-то время полминуты падает до 1200 и через 5-10 сек опять ). ощущение теперь что постоянно ездишь на круизе ). приезжал на диагностику ошибок нету вообще никаких. может кто что подскажет куда смотреть.
помогите разобраться 20T2N18 (сам газует)
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22015-05-19 20:20:43
разобрался. кидало масло в турбину. надо снимать крышку клапанов и чистить отсекатель.
Поделиться32015-05-20 06:49:48
в крышке нет никакого отсекателя. в турбину постоянно под давлением идёт масло для смазки. масло попадает в двигатель из-за большой выработки керамической втулки в турбине, тоесть турбина на замену. сними патрубок с турбины и пальцем покачай вал. если болтается- турбина на замену. а ещё может и насос тнвд
Поделиться42015-05-20 08:05:25
а почему насос ТНВД?
Поделиться52015-05-20 11:32:04
В насосе может барахлить регулятор холостого хода
Поделиться62015-05-20 13:15:09
ясно.но тогда бы наоборот обороты падали,а не росли.а тут ты прав скорее всего маслецо в цилиндры закидывает.и как писали раньше-движок может уйти в ,,разнос,,-правда как это я не знаю.
Поделиться72015-05-20 14:01:26
я скинул патрубок который идет с крышки клапанов (просто в низ его направил), а дырку в основном патрубке заткнул и все ок стало. пальцем вращал ничего не болтается в турбине (крыльчатку). если масло и должно кидать с крышки тогда почему газовала?
Поделиться82015-05-20 14:02:48
и помоиму подача масла в турбину идет снизу турбины, если не ошибаюсь
Поделиться92015-05-25 09:31:21
в конечном итоге пришлось еще мыть интеркулер. вся проблема ушла.
Поделиться102015-07-20 16:20:04
У меня такая же проблемма.Газует дико(иногда до 3тыс) но только когда жара и двигатель изрядно нагрет.Вчера было +35 машинка при переключении передач по городу постоянно держит 2000 оборотов на нейтрали.На светофорах чтобы не сильно газовать приходилось держать педаль тормоза. Сегодня прохладнее,машинка ночь постояла,и.... как ничего не было. Загадка
