Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Трёх дверный дизельный Фрил не заводиться, не горит приборка
Сообщений 1 страница 30 из 30
Доброго времени суток! Прошу прощения за наглость.
Нужна ваша помощь.
Проблема в следующем:
У товарища есть дочь, у дочери есть трёх дверный Фрил, это который со съёмной крышей.
Дизель VIN: SALLNAAB8YA525725
Модель:    Freelander / L314
Модельный год:    2000
Дата выпуска:    28-ноя-1999
Дилер, продавший автомобиль:    M3053
Дата начала гарантии:    24-дек-1999
Привод    LHD
Двигатель    2.0L DSL SOHC EDI IT 4 CYL TI
Требования по выбросам    96 EEC CAR REQUIREMENTS
Тип кузова    3 DOOR
Коробка передач    PG1 M5UP -5 SP MAN TR HONDA HI
Сегодня выяснилось, что она почти месяц ездила на сломанной машине:
При включении левого поворотника авто глохло. Боялась сказать  http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
При перезапуске авто всё проходило и могла ездить несколько дней без проблем.
Иногда загорался значок подушки, после перезапуска гас.
Сегодня после того как заглохла - не завелась.
Что не работает:
1) Не горит приборка
2) Не работают поворотники
3) Окна открываются-закрываются через раз
4) Авто не заводиться
Работает:
Омыватель, фары, аварийка, все щётки, сигнал. Стартер крутит очень бодро.
Ещё обратили внимания, что при включении зажигания горит в пол накала значок кондиционера.
Предохранители все проверили, аккум отключали, подрулевое всё пробовали отключать - не помогает.
Ни одна диагностика, из тех, что у меня есть ( Мангуст, EasyDiag, ELM 327), авто не смогла прочитать, пишет нет связи с ЭБУ.
Помогите советом!
Может где то коротыш? :disappointed:
Может, а где?
Где искать? Думали на подрулевые переключатели - поотключали все фишки - не помогло.
Бастион написал(а):
Может, а где?
Масса пропала.смотрите под панелью.
Вы не могли бы рассказать подробнее?  Где искать?
Мы с товарищем в электрике полные профаны :)
Да и авто купили не очень давно, пока изучаем.
Рассказывать долго и бесполезно.Проще включайте зажигание и шевелите жгуты(провода)как панель засветиться в этом месте и смотрите.Может скрутка(так бывает при плохой установке сигналки).Или болт окислился(ослаб)крепления массы.На мысль об массе навела горящяя лампочка в пол накала.
Хорошо, спасибо!
Попробуем завтра.
Ждем результат.
А других мыслей-предположений ни у кого нет?
Буду рад любой помощи :)
Схемы нашёл, скачал.
Как вариант.Монтажный блок.Сигналка с авто запуском случаем не стоит.?
Нет. Только всё родное - заводское.
А печка работает.?Там управление минусом.Масса на тонели прикручена.
А печка работает.?
Печка дует, а вот при включении кнопки кондея никаких щелчков нет.
И не будет двигатель не заведен.
А реле разве не должно щёлкать?
Ты его не услышишь.Под капотом оно..И включить я могу его не на заведеном двигателе своей диагностикой.1 проверить массы.2 проверить выход питания с замка зажигания.3 осмотреть все разьемы.(подгорел,провод оторвался.)
своей диагностикой
А чем можно этот авто диагностировать?
Я все фрилы с 98 года и новые,, авто ком,, читаю на ура.видит все.Тебе в этом случае он не поможет.Проблема с питанием.
Понятно.
тоже думается что масса где-то между двигателем и кузовом сначала гляньте
Все разъёмы проверили, ничего не помогает.
Под торпедой массу не нашли.
Где она там точно?
А не может там что то быть с ТНВД. Я не очень разбираюсь в дизелях, но если стартер крутит, а двигатель не запускается, то или насос не работает или форсунки не открываются. И это связано не с механикой, а электрикой однозначно. Может я и не прав.  :dontknow:
А приборка тогда почему не горит? Только красный глаз посередине моргает и лампа масла горит в пол накала.
Есть у кого распиновка разъёма мозгов?
Поделитесь пожалуйста.
Да причем тут мозги.Ищите питание.Вот уже и лампочка масла появилась в пол накала.Замок проверил? Под капотом все посмотрели?Под  панелью не одна масса а несколько.Вам не проще толкового электрика найти.В мрозги не лезьте .
Везде всё проверили. Где смогли. Масса есть везде.
На двигле, на моторном щите, прикуриватель работает, в салоне-везде где нашли (на стойках) масса есть.
Где его найти-то?
Подскажите грамотного электрика в Москве или области!
Снимаешь контактную группу с замка зажигания , с блочка контактной группы аккуратно снимаешь нижнюю крышку на защелках и тоненькой полоской наждачки , чистишь контакты. Весь блочек лучше не разбирать.
Спасибо, попробуем.
Докладываю результат, для статистики :)
Нашли специалиста электрика.
Был разобран блок предохранителей и в нём найдена сгоревшая "дорожка".
Пропаяли - авто ожило и бегает :)
