Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Генератор » Замена приводных ремней (генератора, кондея, ГУР) на двигателе 1,8i
Сообщений 1 страница 34 из 34
Сменные запчасти:
Ремень генератора и ремень ГУР-а - вот такие (предпочитаю GATES): ГУР - 3РК753, гена/кондей - 5РК1200
http://s57.radikal.ru/i158/0905/1c/31c6602e45b4.jpg
Инструмент: для данной операции необходимо  совсем немного. Накидной ключ на 10 - лучше всего вот такой, чтоб без помех отвинтить боковую заглушку защиты.
http://s42.radikal.ru/i098/0905/fe/c48aa3932dcd.jpg
И головка на 13 с воротком, чтоб крутить автоматические натяжители ремней.
Приступаем.
Домкратим правую сторону машинки, ставим подставку, снимаем правое колесо.
http://s61.radikal.ru/i173/0905/a5/f8b5b1b8d046.jpg
http://i016.radikal.ru/0905/97/1ebe140f2538.jpg
Снимаем защиту.
http://s53.radikal.ru/i141/0905/8b/3951c1145014.jpg
Это - самая геморная часть всей замены. крутить всего-то три болтика, но делать это крайне неудобно. Трещёткой не подлезть, только, если трещётка с карданчиком. Я подлез изогнутым накидным ключом. Видим всю требуху. Фотать свои позорные ремни не стал. Стыдно за них было.
Далее, головкой на 13, крутим за специальные выступы автоматических натяжителей ремней.
http://i038.radikal.ru/0905/9e/68f14ecd0a04.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/0905/e7/44fcadd72703.jpg
Крутим их для ослабления натяжителя - по часовой стрелке. Ремни освобождаются - и, очень просто, их скидываем.
Берём новые ремни - сначала генератора - одеваем его на место, при этом поворачивая автонатяжитель по часовой стрелке. Следом - одеваем ремень ГУР-а. Он насаживается так-же просто.
Закончив замену ремней, ставим защиту на место, улыбаемся, перекуриваем...
http://s56.radikal.ru/i151/0905/4f/43a6a2a06c0a.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/0905/8a/44fd5ca038e9.jpg
Кто не курит - тот может дёрнуть пивка.
Защита на месте:
http://s60.radikal.ru/i168/0905/7f/322992ae60ab.jpg
Делает её одна такая известная немецкая контора...
http://s59.radikal.ru/i165/0905/a1/800485b36b97.jpg
Если что непонятно - спросите, с удовольствием объясню, а в Питере - ещё и помогу делом.
Запротоколировал? :)
А то у меня, похоже, та же беда присутствует. Иногда стрекочет, потом пропадает. Посмотрел ремень генератора - в поперечных трещинах. Вот думаю: а - просто заменить агрегатный ремень. б - заменить ремень и ролики. в - забить. Даже если и порвётся - не очень страшно, не ремень же грм, всё таки.
Отредактировано KIO (2009-05-10 20:17:35)
KIO написал(а):
Запротоколировал?
Уху... Просто вышел перерывчик в отчёте, пока киндеров по кроватям разгонял...
А у вас там на 1,8 никаких кожухов агрегатного ремня нет?
Кожух только у ремня ГРМ.
А у вас что?
А у нас сплошные кожухи. Отдельно на ГРМ (все три), и агрегатный тоже в кожухе.
А подскажите пожалста ! На каком пробеге нужно менять Автонатяжители (сами ролики) ремней !?? или их меняют только когда они выйдут из строя , соответственно зашумят !?
а то я чего то не могу найти ответ  на свой вопрос в умной книжке =)
Отредактировано Славик (2009-08-16 14:45:29)
Думаю - когда зашумят, тогда и менять.
У меня какой-то из них пищит при прогреве - всё хочу снять, посмотреть - может там просто подшипник можно поменять на аналог...
ясно спс ! я тож склонялся к етому варианту ! там именно подшипникам и настает каюк обычно -=)
пошел по магазинам искать ремни приводов !
To: KVK
а еще совет тож спросить хотел , как думаешь если у меня ГРМ ремень прошел 80 000 км и он в хор состоянии , пока не менять его !? или 80 000 ето много !? все таки !   тут конечно много факторов действуют : как езжу (насилую ,не насилую Двиг ) и т.д. , Просто родной ремень, я считаю будет качеством получше чем все что мы покупаем в магазинах  !
вообще в книге умной пишут замена ремня ГРМ после 120 000 или 6 лет  !
Я не верю в 120 тыс. Это нереально. Лучше уж меняй.
И в моей книге так:
Я тоже впервые слышу такое. У нас, официальный LR сервис, рекомендуют менять ремень ГРМ через 60тыс.
Я всегда вместе с ремнем ГРМ меняю натяжной ролик, водянную помпу и все остальные ремни.
Ладно ! спасибо   ! буду искать ремни ! и в скором времени менять полезу =)
а Вот Книга откуда я взял про ГРМ замена на 120 000 км
ролик вазовский уже кто то ставил натяжной. у меня он и свистит когда по луже проеду поглубже.
Отредактировано Serega (2009-08-17 00:24:18)
Фигассе! Смелые ребята! Или же - переводчики что-то напутали  :dontknow:
Ремней генератора у нас 2 вида: подлиннее и покороче. Какой брать? Тот что на фото у KVK длинненький.
А это зависит - есть кондей, или нет...
Оригинальный номер с кондеем - PQS101180, он же именуется 5PK1200: 5 ручейков, PK - поликлиновый, длина 1200
хе. супер... значит 1200
Ага.
А безкондейный - PQS100840
Сегодня в обед при очередном осмотре своего бегемота обнаружил вот это фото прилагаю.
РЕМЕНЬ выступает на 2-3 мм.
В чем проблема?
У меня так же.
Это бывает при нарушении соосности шкивов.
Я бы проверил установку и крепление генератора.
Был сегодня на СТО.
Мастер сказал, что подклинивает механизм авто натяжения (сам подшипник пока еще нормальный).
Установили ремень, как положено, посмотрим, что будет дальше.
Посмотрел по ЭКСИСТУ и ОФИГЕЛ  от стоимости
Какие могут быть варианты замены????
Смазать подклинивающий механизм. Совершенно бесплатно. Он разборный.
Не пойму как, но ухитрился купить ремень Gates 5PK1210. Обидно.
у меня тоже ремень порвался. в аккурат в воскресенье когда почти все магазины закрыты. в итоге купил ремень к ваз не помню точно или 2108 или 2110 главное чтоб 16 клапанов. этот ремень только с 6-ю ручьями. непроблема с помощью ножниц решил в минуту. машинка у меня без кондея там ремень 738 мм, а от жиги вроде 739. точно не помню разница в 1 мм. при постановке не смог открутить нижнюю гайку генератора. почему то она стоит с другой стороны и чтоб ее ослабить надо снимать защиту двигателя. проблему решил просто надел ремень на шкив генератора и на шкив коленвала сколько смог, далее крутнул стартером и он встал как надо ( технология как надевали цепь на велосипеде в детстве). фоток жаль нету телефон с ужасной камерой . конечно все равно надо ставить родной и с натяжником разбераться, но тем неменее временно использовть можно если недай бог в дороге случиться ремень ваз на любой заправке есть, а с помощью пары ключей и наличия рук из положения можно выйти
Не должно быть там гайки :dontknow:
Там должен быть болт, который вкручивается в проушину генератора. Доступ относительно нормальный сверху, защиту снимать не нужно.
сверху открутил, но в книжке написано ослабить нижний болт я его нащупал, он за натяжителем ремня получаеться внутри и ключ не лезет надо б снизу. а натяжитель крутил  генератор на месте стоит
ну может тот болт можно сверху открутить но  у меня рука не дотянулась
Код или размер или аналог ремня ГУРа подскажите пож. Что-то не бьётся не ищется.
CDU2160
Спасибо, Дмитрий.
А подскажите код ролика?
Кто нибуть просто его менял?
http://sc.uploads.ru/t/XGd1c.jpg
Помогите с проблемой натяжения приводного ремня. Смотрел в начале данной темы фото,то у меня другой ролик и как им можно увеличить натяжения ремня не понятно,такое ощущение,что в нем чего то не достает.
Отредактировано Alex67 (2017-05-16 19:22:22)
