Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Указатель температуры ОЖ 1,8 1999
Сообщений 1 страница 10 из 10
Привет всем!!! Хотел оттарировать указатель ОЖ, т.к. стрелка висела ниже метки и не поднималась до середины, а если поднималась то срабатывали вентиляторы http://s3.uploads.ru/cIxOL.gif - снимал как на вазе и отломил стрелку. Пол вала внутри обмотки пол вала на стрелке. Заказывать 4500р Указатель ОЖ похож на указатель ОЖ от ваз 2110- смотрел в автозапчастях отличается крепежом.  Мож кто кулибничал, помогите советом http://s2.uploads.ru/YtUe8.gif По крепежу решаемо, а правильность показаний сомнительна.
Отредактировано ТМ1978(Андрей) (2015-08-10 19:03:52)
такая же проблема, не поднимается и не работают вентиляторы. не завожу больше 3-5 мин проблема и не показывают тахом и спидом. как быть??? помогите а то фрил стоит уже год в гараже http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
1 искать неисправность , начиная с предохранителей и разъемов...
2 что именно ты проверял...
3 путь к электрику ,если сам не разбираешься...
Проверял всё, разбирал всё, электрик в туве на данный авто не найти, загонял автосервис, автоэлектрик сказал что езжай в абакан или красноярск... Но с таким движком куда то ехать ( нагреется движок и заглохнет по дороге где нибудь... http://s2.uploads.ru/D7NWE.gif
Датчик температуры работает, а на щитке приборов не отрожается...
блок управления вентилятора тоже молчит...
А все предохранители исправны...
а может замок зажигания не исправна...
Я уже устал разбирать и собирать.
В ЩИТКЕ ПРИБОРОВ показывают датчик топлива, три амиго и поворотники, дальный свет - а всё остальное  молчат....
:canthearyou:
Отредактировано freeltuv (2016-05-01 08:31:34)
проверяется  снятием разъёма с датчика температуры
снимешь и вентиляторы должны включиться
покупаешь Адаптер ELM327  подключаешь ,проверяешь на ошибки
и будет у тебя вертуальный  щиток приборов показывать
будет показывать температуру ,обороты ,скорость и тд..
можно не только в красноярск , даже в москву с ездить..
http://scannerline.ru/elm-327-bluetooth/?utm_source=poisk_yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dobor&utm_content=obyava&utm_term= 327&yclid=2315912951947856885
так и делал, но толке вентиляторы молчат, я через замок зажигания тумблер подключил и реле и предохранитель и напрямик подключал без блока вентиляторы работают... а так не понять причину, блок в рабочем состоянии и датчик, я вообще не понятке http://s2.uploads.ru/CNjZz.gif
где и как заказывать?
Адаптер ELM327
https://yandex.ru/search/?text=адаптер elm327 купить &lr=975&clid=2233627
спасибо, сейчас какрас выходные, ночевать буду в гараже пока не сделаю. фото отчет с меня... http://s2.uploads.ru/NuR1Q.gif
