Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » При поворотах дикий скрежет
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день всем. У меня ещё одна проблема, при разворотах или поворотах, в любую сторону, что-то скребёт где-то в задней части, причем скрежет не из приятных, боюсь как-бэ что-нибудь не накрылось дорогостоящее, подвесные и крестовины менял 2,5 месяца назад. При движении задним ходом какие-то одиночные стуки с интервалом примерно в 2 секунды где-то в задней части, либо они так по кузову резонируют из центральной части. не могу понять что это. Карданы не скидывал, меняли подвесные в сервисе, про муфту ничего не сказали. Мож у кого была такая проблема? Пока грешу на вискомуфту
Отредактировано Knyaz51 (2015-08-25 13:29:19)
вм, скорее всего В клинне.,а. Щелкает скорее всего. Зубы. Гп. В. Раздатке
Так понимаю надо пока не поздно скинуть карданы, и искать вискомуфту?
да, только искать не муфту а раздатку...  :dontknow:  муфту и промыть можно
http://s3.uploads.ru/5KdvY.gif так и знал что раздатке хана будет( Промыть то можно, только я это никогда не делал=)
Привет! Могу помочь в твоей проблеме,(вискомуфту промывал,раздатку перебирал) вообщем фрил у меня 3-й год так что все это уже прошел. Живу на 25 км.мой тел. +79212875372 Григорий. Завтра буду в гараже-будет время заезжай.
gringo31
Привет. на днях позвоню тебе. За ранее спасибо http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Иттаак, настал долгожданный момент, вискомуфту наконец-то промыли и заправили, завтра займусь установкой на её рабочее место. А как это сделаю, отпишусь как я рад , и выражу свою благодарность человеку, который это сделалhttp://s2.uploads.ru/ePhu1.gif
Отредактировано Knyaz51 (2015-11-27 16:00:36)
Knyaz51
Проверь хвостовик раздатки на наличие люфта, пока карданы не поставил
Павел Краснодар написал(а):
Knyaz51
проверил, люфта нет....
Вчера всё поставили на место, всё работает как надо, любая снежная горка под углом, преодолевается без проблем.
Выражаю огромную благодарность gringo31 за проделанную работу с моей вискомуфтой=) http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif
