Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Подскажите, пожалуйста! Вибрации в кузове
Сообщений 1 страница 14 из 14
При наборе скорости с 70 км/ч до 120 км/ч по кузову идет вибрация, при остальных скоростях ее нет. Когда в этом скоростном промежутке убираешь ногу с педали газа, вибрации прекращаются. Балансировка колес сделана.
  Попробуй снять кардан. При этом внимательно посмотри подвесные подшипники. Так же проверяй на поперечный люфт все ШРУСы.
Спасибо, попробую. У машины пробег 60000км
У меня было при пробеге 30000 т.км.
Оказалось что привода передние, а точнее внутренние шрусы.
Отредактировано Максим Владивосток (2015-08-26 13:11:51)
присоединюсь симптоматика внутрених шрусов ,кардан будет давать вибрацию как под тягой так и без
Спасибо, но почему же пропадает после 120км/ч
резонанс на определенных скоростях и завывает как ступичный  ,еще внутренняя граната при троганьи с места может издавать металлический одиночный лязг,ты посмотри,тоже грешил на подшипник пока гранату не поменял
Вадим Завываний нет и при трогании не издает ни каких звуков (как будто колеса вмиг разбалансировались). К офицыалам приехал, говорят оставляйте на 3 дня будем искать и стоить будет от 3500тыр
хз конечно но почитай тут ШРУСы
Вчера поменял, привод правый из-за внутреннего шруса... С вибрацией простился...
Привет! Вчера мне сказали, что износ левого внутреннего шруса. Поеду на еще одно СТО что там скажут. Подскажи какого производителя  шрус и где брал. У меня фрил 2012 дизель 2,2
Был задан вопрос
"При наборе скорости с 70 км/ч до 120 км/ч по кузову идет вибрация, при остальных скоростях ее нет. Когда в этом скоростном промежутке убираешь ногу с педали газа, вибрации прекращаются. Балансировка колес сделана."
Парни всем спасибо! Внутренний шрус.
наш форум круче диагностики :flag:  :D
Бегемот доставляет массу положительных эмоций!!! http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
