Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Машина не тянет KV6 2.5
Сообщений 1 страница 39 из 39
Всем доброго времени суток. Я новенький, только сегодня зарегистрировался. Прошу прощенья если не туда пишу-еще не разобрался.
Помогите, машина Фрил 2,5 2004 г/в не тянет, то есть нажимаю на га а схватывает только с половины нажатия но нет приема. 177 сил так тянуть а точнее не тянуть не могут.
Прошу помощи, что это может быт быть?
Как предположение...
Глянь катализаторы?  :dontknow:
У меня было, не ехал вообще, оказалось оплавился кат!
Глянь катализаторы?
Каталик удалили, почему то стоял один а не 3 и все равно не едет и чуть подтраивает, уже и свечи менял, компрессию мерили, сменили катушку одну и все равно едет хуже жигулей. Никакого приема. Уже замучался окончательно. Завтра на даче хочу бензонасос посмотреть, мож сетка забилась.
Два других ката ближе к мотору вродеп!?  :dontknow:
А ещё у меня было на другом Фриле из-за бензонасоса, поменял в нём фильтр, не помогло.
Поменял насос - поехал. Возможно не хватало давления!?  :dontknow:
В сервисе смотрели сказали что один стоит ч тоже удивился. Сегодня поищу сетку в насосы отпишусь. Дай бог поможет.
Почищу сетку в насосе)))
Не сетку чистить,а давление померить.
А как его можно померить в дачных условиях?
Любой манометр от насоса, бар на 5...
Шланг и на рампу.
Шланг и на рампу.
Алекс, Спасибо большое! А нужны какие то коннекторы для шлангов или там просто можно присоединить шланг и на хомут?
Золотник с рампы выкрути и на хамут.
Или возьми шланг от насоса.
Алекс, можно поподробней про золотник и шланг от насоса?
Посмотри соединение на рампе и сам поймешь.
Там золотник как на колесе
Катализатор он стоит один, скорее всего он, если его меняли это не говорит о том что поменяли на хороший. Можно его просто отсоединить и дать газу на холостых и как машина будет себя вести, если будет как зверь орать значит дело в катализаторе, пробивай его ломом, и ставь обратно только почить от осколков и мусора прочего. А если бензонасос, то купи от газели или от волги сам насос, мне обошлось в 1500р, это лучше чем брать его за 10, и всё будет гут.
И кстати проверь дросельную заслонку, возможно дело тоже в ней.
Отредактировано Amilgaum (2015-09-21 21:24:57)
Всем доброго времени суток, вот вытащил наконец то бензонасос и огорчился. Сам бензонасос по моему новый, весь чистый, беленький, сеточка прозрачная, в общем дело не в нем
Катализатор уже удалили, бензонасос в идеале и все равно не едет.
Amilgaum, можно поподробней про заслонку, где она и как ее посмотреть
Ну и что?
А фильтр?
Мош какой какой заправился и всё!?
А без воздушного фильтра пробывал?
И давление топлива проверил?
А бывает- достаёшь - он как обычно красавец,и блонди путняя, а  НЕ СТОИТ. Фрил "просто так" не останавливается - есть ЧТО-ТО - ищи. Это я так, к слову.Прости старика
Отредактировано onigo (2015-09-25 09:53:02)
у меня дело оказалось в одной бобине.и троить перестало,и залетала машина
Ну и что?
А фильтр?
Фильтр не менял, понимаю что это не о чем не говорит но внешне все как новое.
Без воздухана пробывал - тоже самое
Давление проверить пока не смог
дито,что за бабина? двигатель тоже чуть подтраивает
Отредактировано onigo (Сегодня 09:53:02)
Фрил едет но мощности никакой
Друзья, хотел еще поподробней объяснить ситуацию, на газ нажимаю, а подхвата сразу нет, начинает медленно разгоняться, как будто ему чего-то не хватает, когда срабатывает кикдаун, коробка перескакивает на пониженную, но такого приема нет.
катушка зажигания.то,что одевается на свечу.диагностика показывала пропуски в 3х цилиндрах.мастер проверил дедовским способом-даёт ли искру на массу?самая крайняя оказалась мёртвая.заменил на оригинальную-все ошибки пропали.машина стала тише и быстрее
Катушка была одна нерабочая, показывал пропуски, ее заменили, ошибок нет. У меня порван патрубок который идет от возд. фильтра, но не думаю что из-за этого, так как снимал вообще фильтр - никаких изменений.
Думаю может в коллекторе дело, там вроде какие то заслонки. Еще в патрубок фозд. фильтра попадает чуть масла, не знаю так и должно быть или еще одна проблема или это все одна большая проблема. Я так уже с ним замучался. И сервис путный найти не могу. К официалом ехать с 11-ти летней машиной думаю нет смысла, проще новую купить. http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif  http://s3.uploads.ru/qOEHL.gif
1. померить компрессию , 14-15 норма на прогретом движке
2. проверить катализаторы на противодавление, или как нить по другому
3. на сканере или на ELM327 посмотреть:
а) разрежение во впускном коллекторе -норма 35-37 - если больше, то ищи подсос за дросселем
б) нагрузку на двигатель - на холостых оборотах(750) 23-25 %
в) топливные коррекции LTFT - их две по двум передним кислороднмкам - норма 0%  и +/- 10% в пределах нормы
4. про топливо выше тебе раскидали
5. проверить правильность установки ГРМ по меткам, визуально или мотор-тестер
С порванным патрубком ездить не вариант, заклей старый или купи новый.
Пыль, которую сосет двигло через дырку, рано или поздно даст о себе знать. Т.к.- это абразив в горшках, с известными последствиями.
Вроде все http://s2.uploads.ru/OHNjk.gif
Отредактировано Camel (2015-09-25 11:49:23)
помогите кто чем может. перебрал мотор, выставил все метки, завожу на холостых работает более менее ровно, медленно набирает обороты когда даешь газу, иногда простреливает в воздухан.
зажигание раннее ,смотри метки ,наверно на зуб не сходиться
Когда у меня бегемотик был  тупой на разгон. Не хуже тебя и катушки менял и форсунки и сетку бензонасоса чистил. Все это было что мертвому припарка. Оказалось все очень просто. Во впускном коллекторе не работали заслонки они были просто переломаны и датчики вис 1 и вис 2 были для красоты. Разобрали починили нажимаешь на газ реагировать стал сразу и разгоняется как положено. Так что обрати на это внимание.
Заведи двигатель и закрывай вход воздуха, послушай как меняется работа двигателя. Если особо не меняется - ищи подсос.
Ребята помогите .У меня такая беда бывает завожу машину она троит газ в пол она до 5.5-6 крутит и все.Глушу завожу заново и все в порядке крутит до 9 тыс. .В чем беда может в насосе?
свечи , катушки форсунки ,подсос воздуха, заслонки смотрел?
Отредактировано Emelia1 (2016-02-01 17:27:43)
на диагностику надо , а потом смотреть какие ошибки вылезут...
    Машину,как религию...каждый выбирает свою... С А М....
    1.8 HSE в светлой коже  5d 2005г
Свечи норм.Как форсунки проверить я не знаю.(((что за зослонки?
nais написал(а):
(что за зослонки?
почитай ...
http://freelander.spybb.ru/search.php?a … 2%E8%F2%FC
Что то я не пойму!!! Не так давно была у меня тема про ошибки  по этой заслонке , так вот , что мне ответил onigo.
nais написал(а):
    р1471 и р1472
Эти ошибки относятся к впускному коллектору с изменяемым объёмом. Можешь на них забить. 99% пользователей Фрила либо ездят с ошибками, либо глушат заслонки коллектора, либо делают обманку электроники, чтобы ошибки не появлялись. Для общего развития и понимания проблемы почитай ссылки  ВИС моторчики    РЕМОНТ ВИС-МОТОРОВ   Ошибка р0172  ну и т.д.
А теперь вы говорите обратное что всетаки в них у меня проблема?
&del&
Отредактировано nais (2016-02-02 17:15:30)
Привет, скажи - как починили? У меня проблема, троит мотор и еле едет. Заводится с полпинка.
о топикстартере - Последний визит:2015-09-25 09:07:45
о втором случае - Последний визит:2016-03-09 06:27:00
вряд ли они отпишутся...
правильнее суть проблемы изложить, что предшествовало поломке, что сделано, какие ошибки по мотору/коробке в наличии
