другой ЭКУ
Сообщений 1 страница 9 из 9
Господа, спецы и не только. Вопрос в следующем.
Тут, выяснилось, что ВИН номер на автомобиле и на компе зашитый - разные...далее выяснилось, что комп у меня стоит 2001 года, а автомобиль 2004. Так вот, есть ли разница и могут ли быть проблемы с оборотами ХХ, АБС, ТС и спуском с горы быть следствием компьютера не соответствующего года? Ведь, 2001 год это трамблер, АБС другой и т.д...
Не верно.. это относится к авто до 01-го года.. в 01 году был первый рестайл...
Если версия прошивки одна и та же - не должно. А что тебя так беспокоит - сейчас всё ОК или есть проблемы?
есть проблемы. АБС не работает. Датчики все целые и ошибок ни каких по АБС нет. Но все три лампы горят. Обороты ХХ плавают и при трогании есть провал по тяге, т.е. если не "подгазнешь" как следует - может заглохнуть. Задним ходом, так, вообще, практически не возможно ехать(там, много оборотов не дашь, а то и въехать куда-нибудь можно), "колбасит" машину, как будто двигатель выскочить из под капота хочет...при этом, на скорости - все нормально, ни каких проблем...если не считать, что где-то в с 1,5-2 тысяч оборотов, иногда как бы "подтупляет" двигатель, но после двух - все пучком...
катушки, свечи, провода - все новое, компрессия в порядке. Масло и антифриз не жрет. Разницы со снятой и поставленной вискомуфтой нет. Заводится с пол пинка в любой холод. Иногда, бывает отсутствуют эти "затупы", но все реже и реже. И расход, вроде бы, в норме....12-14 95-го по городу...смотря как ездить.
Сразу говорю, диагностики у нас нет в городе, т.е. есть, но там неадыкваты сидят какие-то...В прошлый раз уверяли меня, что все мои проблемы из-за расширительного бачка и его крышки. А еще, хотели мне бриск-овские свечи впарить за 2 косаря....
Поэтому купил сканер, который работает с Delphi Cars. Естественно на алиэкспрессе. В общем, ошибок нет. Куда копать куда бежать, кому звонить ума не приложу...
Отредактировано Satrian (2015-10-01 05:52:40)
Машина 2004 года - датчики АБС можно проверить только осциллографом. Откуда знаешь что живые? Три "Амиго" - первый признак неисправных датчиков.
Есть ощущение, что мыли заслонку и "замыли" датчик холостого хода и "моющая жидкость" попала в датчик положения заслонки. Всё прям один в один со знакомой проблемой, правда не Фрил, но конструктивно не принципиально.
Если имеешь в виду "CDP+" - твою машину должен видеть хорошо, но с АБС не обольщайся. Это всё равно ОБД-2, т.е. экология т.е. двигатель.
их можно проверить сканером. при езде можно посмотреть скорость, которая снимается с датчиков. все 4 показывают одну и ту же.
я бошку ремонтировал и мыл все полностью. и заслонку, и РХХ, и т.д., и т.п. НО, обороты плавали и до этого...(ДПЗД проверял, работает хорошо. ну, т.е. нет скачков резких, все ровненько, четко, нажимаешь поползли проценты открытия вверх, отпускаешь - вниз. если держать на месте, ничего не скачет, не прыгает...)
да-да, именно он, но не совсем понял окончания....
Отредактировано Satrian (2015-10-03 05:57:03)
Где-то читал, что CDP сделан на основе ЕЛМ, но с более широкими возможностями. У меня он есть, но никак не доходят руки разобраться. В списке машин Фрил есть, но только 1.8 с коробкой МКПП, с автоматом пока аналога не нашёл. Надо попробовать более внимательно.
на счет автомата не помню. но, для, моих целей - мне хватило...вопрос в том, куда копать теперь....
У меня все эти лампочки загорелись когда я отсоединил ваккумный шланг от датчика map ,abs увидел ошибку по движку и загорелись эти лампочки ,проверь все вак шланги если подсос воздуха будут и обороты плавать.
