Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Нужно ли менять колечко на хвосте, пробег 110т
Сообщений 1 страница 4 из 4
Раздатка вся красивая, ни задиров ни выработки, все как новое, снял хвостовик и поставил на место, думаю вот теперь наверно надо было сальничек на хвосте заменить, вроде как если снял, то менять надо или можно не менять, если потеков не было. Бывалые подскажите и вообще может остальные сальники внутри поменять, просто когда все нормально работает вроде как и не надо его трогать.
sergik_nsk
а чё лез то? раз всё красиво было, без подтёков....
-не мешай машине работать  http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif
Отредактировано Павел Краснодар (2015-10-06 17:57:03)
Ну вот так и знал что найдется тоот кто так именно и спросит, отвечаю Сцепление менял, щас раздатка на полу чего бы и не слазить, для себя же делаешь не для дяди.
У меня аффто 2001 гв.. недавно поменял все сальники, потекли родные (задубели от времени)... года 3-4 у тебя в запасе есть..
Если для себя, то можно поменять.. сальники и кольца все описаны.. цены - приемлемы.. работа, не сложная.. раздатка уже снята..
http://s3.uploads.ru/sk9bE.gif
Отредактировано Denver (2015-10-06 20:52:03)
