Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Тормозной след.
Тормозной след.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Сегодня заметил,когда тормознул на щебне,что разный тормозной след возле колес. Переднее левое-приблизительно 30-40см,задние-20см,а вот возле правого переднего колеса тормозного следа вообще не оказалось!! Доктора,нужен диагноз. Колодки? АБС? Прокачка? http://s2.uploads.ru/OHNjk.gif
Border
1- а щебень ровным слоем лежал? а мокрый? а руля не выкрутил?( не показатель это тормозов)
Посмотри колодки на предмет истёртости ( одинаковый внутри/снаружи, одинаковый слева/справа)
Сделай ревизию пальцев суппортов ( качество хода/ смазка)
Качни по дешке ( раза два) если пузырёк заблудился - выйдет.
АБС - яб не лез.
На щебне проверять работу тормозов не вариант вообще ,  если есть сомнения, то лучше на тормозном стенде или на асфальте или грунтовке, если и там картина такая же , то вероятно либо цилиндр закис либо направляйки .
В принцине,это не была проверка тормозов,просто заметил факт на лицо-колесо)). За советы спасибо. В понедельник буду смотреть. Потом отпишусь.
Border
проверь на асфальте. А вообще... абс так и работает.
