после установки кардана на место(проездил лето без него)появилась вибрация,как бы гул,от 1200 до 1700 оборотов,до этого и после все тихо......вибрация только на ходу,на месте ничего нет....виска промыта,работает,кардан отбалансирован.....крестовины и подвесные в отличном состоянии,раздатку тоже летом перебрал(замена всех подшипников).....не могу разобраться,снимаю кардан,все отлично,ставлю на место опять появляется....и именно идет снизу спереди......как будто камень залетел между защитой и картером.....помогите разобраться.может у кого такое было?
вибрация от 1200 до 1700 оборотов,что это?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22015-10-30 13:03:31
все крестовины без люфтов...новые поставил......во внутренних шрусах тоже особых люфтов нет......просто голову уже сломал с этой ситуацией...
Поделиться32015-10-30 18:15:08
Когда снимал карданы метки делал? Некоторые пишут, что иногда это влияет на вибрацию, а некоторые пишут, что пох. как стоит кардан.
Попробуй переставить кардан, если конечно метки до этого не ставил.
Поделиться42015-10-31 07:53:46
нет.метки не ставил,по идее он сбалансирован и по отношению к фланцам его можно поставить хоть как...да и вибрация не связана с оборотами кардана,а именно только от оборотов двигателя.....
Поделиться52015-11-14 08:14:42
загадка разгадана!!!!!все дело в нижней косточке.которая идет от раздатки к балке...большой сайлентблок слишком жесткий....я его раньше зафтулил.видно переборщил и нарушил эластичность....так что будте внимательны с этим узлом))
Поделиться62017-09-07 19:47:31
здравствуйте. на подушках сайлентблоки поизносились, больщие слишком мягкие, маленький нижний чуть ли не раскис, мне его из поулиретана или как там его делали. новые по ценам не реально, взаимозаменямость есть какая нибудь?
&del&
Отредактировано генадий (2017-09-07 19:48:13)
Поделиться72017-09-07 20:02:19
ребята здравствуйте. извините если что то не так, я только зарегистрировался и не знаю еще как вести себя здесь, но постараюсь, что бы было норм. парни выручайте подсказкой, фрила недавно купил, нравится он мне и все тут. но вот вибрация небольшая появилась, кардан в норме. что может быть? л.р с 1999г 1.8 объём геннадий
Поделиться82017-09-07 22:17:47
вибрация всегда, или на определенных режимах. меняется в поворотах или нет, усиливается на разгоне или постоянна. с каким событием связано появление
проверить
1.затяжка колес
2.подушки мотора и коробки
3. крестовины кардана или подвесные подшипники кардана
вешать на подьемник, включать передачу и слушать откуда хрустит\шумит
Поделиться92017-09-08 04:32:02
Плюс подушки редуктора(лмчный опыт).А так же почитай темы.Здесь очень много полезной инфы..
Поделиться102017-09-15 04:51:11
всегда, был стук на поворотах, поменял на верхнем рычаге сайлентблок, родной в хлам, нашел на форуме совет от ауди 80 с балки не жестковато будет? на нижнем маленький от жиги с реактивной, большой еще держится но уж слишком мягкий, монтажкой поддевал где то 1см люфт. парни, подскажите, гранаты есть взаимозаменяемые от других авто или чисто фриловские? а то цены уж шибко кусачие
Поделиться112017-09-15 07:09:12
Только оригинальные(фриловские шрусы).Но есть аналоги,разных фирм производителей.Где то в темах обсуждалось...
