Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » S.O.S
S.O.S
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем доброго время суток друзья. Вот опять после очередного ремонта засада.
Что делал.
1 заменна термостата
2 свечей и свечные провода со стороны радиатора где катушки отдельно.
Все поставил как надо провода к катушкам вроде по схеме. от грм 1провод ко 2катушка 2к1 катушке и 3к3 катушке.
Но бегемот троит ка харлей пока не нагреется а патом ровно работает http://s3.uploads.ru/4XaA5.gif  http://s3.uploads.ru/4XaA5.gif  http://s3.uploads.ru/4XaA5.gif  http://s3.uploads.ru/4XaA5.gif . Где сидит засада кто скажет. Уже вторую неделю мучаюсь  http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif выручайте http://s3.uploads.ru/yq32x.gif . http://s2.uploads.ru/1ef3L.gif Может схема не та но подругому вашпе траит жестоко.
А может свечи барахлят?
Да новае за свечу 20$
Или подскажите как проверить катушки. Вольтметром http://s3.uploads.ru/qOEHL.gif
я новичёк на форуме. недавно приобрел сие чудо  ленд ровер фрилендер 2.5 америка 2004гв. до этого ездил на ауди аллроад . купил жене. после покупки сразу уехал в командировку по этому  не было возможности протестировать авто. звонит мне сегодня на работу жена и рассказывает интересные вещи про фрила - пока машина не прогреется она отказывается ехать. вообще нет тяги .  как прогрелась нормально едет. плюс загорается какая то ошибка которая пропадает после .прогрева.  может кто знает что это может быть.
:cool:  :crazyfun:
А по колесу не пробовала стучать? :crazyfun:
Как по таким симптомам можно что  определить? Пусть едет на диагностику. По ошибкам можно уже будет что то советовать.
такой совет и я могу дать. да ладно приеду сам сделаю диагностику благо для этого всё есть
И это единственно правильное решение. Причин много может быть. А не вопрос, что машина не едет, а потом едет, но что то загорается...? Сам понимаешь. :dontknow:
Но может кто то и даст совет. Наведывайся.
буду наведываться. чем больше информации тем проще будет в дальнейшем. да и сдаётся  мне что проблем будет не мало. это не японец простой как три копейки
так читай форум , учи матчасть и будет тебе счастье...
болезни ленда в основном от криворуких ремонтников
которые не удосужились изучить устройство машины
вот и разрешилась проблема. был конченый впускной коллектор. взял с европейца контрактный . на всякий случай поставил новые висы . соответственно новые прокладки и всё машина заработала. ошибок нет.
andrej.wulf
поздравляю с победой :flag:
доброго времени суток. появилась новая проблема. P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина. может кто знает где искать
после заправки? у меня если налить 30+ вылетает большая утечка. и при заправке пистолет отщелкивает. слив наверное забит. я забил. кроме ошибки никаких вредных последствий нет
в баке литров 20. езжу на газе. давно не до заправлял бензин
