Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Стартер » задумчивый стартер. в чем причина?
Сообщений 1 страница 11 из 11
желаю здравствовать, уважаемые! подскажите в чем может быть проблема? ключ в положении "старт", а она думает. может 5 сек., может 30сек.,а может и минуту. ключем подрыгаешь может и схватить. вобщем стартер живет своей жизнью.
нашел я причину! http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif . это действительно контакты замка зажигания. он работает в обратную сторону, гад! если все нормальные замки имеют нормально-разомкнутые контакты, то этот ,гад, имеет нормально-замкнутые. электрический модуль с замка снимается элементарно и , если его аккуратно разобрать, почистить контакты не составляет проблемы!
Контакты в замке дрянь. А и таймер может быть - подержи пол-минуты после поворота ключа -святое. Надо чтобы компьютер обнюхал, пощупал, и разрешил ...
Отредактировано onigo (2015-12-28 17:59:12)
у меня дизель, полюбому надо ждать пока свечи накалятся.
подскажите, если в курсе, где находится само реле стартера? пробовал найти на ощупь(какое щелкает), но их там штуки три щелкает.
Щётки или даже сам  АКБ, плохой контакт токоподводящих проводов,замыкание на массу вследствии грязи на корпусе ротора, вполне могут  к такому привести.Причин конечно масса,трудно дистанционно неисправность выявить чётко.Форум вариантов накидает сейчас конечно,но глянь всё таки соответствующую ветку в теме.При помощи поиска сразу на неё выйдешь.И по итогам не забудь отписаться,очередная монета в "копилку" форума. :flag:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2015-12-28 18:37:28)
Контакты замка зажигания меняй http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif
Молодец!В твоём случае неисправность контактной группы замка имела место.Для всех кто с таким столкнёться,будет руководство к действию.  :flag:
Ого! Меня эта тема навела на мысль, что вполне нормально в некоторых ситуациях (при включении зажигания и выключении и при неопределенных условиях) что "схватывает" на долю секунды вентилятор принудительного охлаждения двигателя...
Вполне вероятно...Исходя из того что случай выявления такого рода неисправности далеко не первый,учитывать надо по любому..В своё время лично с таким столкнулся,была привычка дурная брелки ключи и т.д безделушки вешать на кольщо ключа зажигания.Для меня с массой 125кг он в руке не ощущался само собой,а находясь в замке зажигания при движении авто постепенно личинку замка приговаривал...Итог не заставил долго ждать...Сначала периодически и как бы ненавязчиво глюк появлялся,затем чаще,быстрее,веселее...Вывод очевиден... :dontknow:
у меня всё время ключи висят вместе все и всегда и не когда с замком зажигания проблем не было...
Везунчик ты значит...Дай бог чтоб и дальше так было конечно.. :flag:
